签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
咱们在运用海德堡印刷机的时分,通常在运用一段时刻后可能会呈现印品变色的状况,关于这一状况,咱们广阔的海德堡印刷机运用者通常无从下手,而且要花费大量的时刻和金钱来维修这一状况,关于这一状况, 海德堡印刷机配件向咱们介绍几个自己人为对比有效的办法,期望在咱们运用的过程中可以起到效果。
1
首要咱们应当查看咱们印刷品在版面上的规划是不是合理,比如把墨量对比大的图画(或者是四色网的叠加)放在拖稍方位,关于这么的版面规划肯定是不利于咱们印刷出高质量的印刷品的,咱们应当把他们放在叼口方位,这么有利于叼牙对纸张的操控,更容易印刷出不变色的印刷品。
2
假如现已呈现了印刷品变色的状况,咱们不要开始就下印刷机自身的疑问这么的定论,咱们应当先在印刷机的外围寻觅因素,咱们首要应当运用放大镜调查印刷版上的网点,查看它是不是现已呈现的网点的变形,假如发如今印刷版上现已呈现了网点的变形,那么咱们应当对片子进行查看,排除在出片的时分的疑问。
3
在咱们排除了片子疑问以后,咱们应当查看墨路体系是不是呈现疑问,查看墨路体系咱们可以用很简略的办法,首要咱们运用洗车水(可加水)将墨路完全清洁干净,停车后咱们应当查看墨路中是不是有白色结晶的颗粒物存在,假如咱们发现有这么的物质存在,那么呈现的变色状况有可能是结晶物质堆墨尔发生的印刷品部分变色,这种变色通常更表现出来的品刷品部分色彩偏色。在洗车后没有发现这些结晶物质,咱们从头启动印刷机,打墨到每一根墨辊,打墨结束后咱们合上靠版墨辊和靠版水辊,查看压力是不是达到规范,假如没有,我主张将一切墨辊压力从头调整,已达到较好的状况。
4
在墨路体系没有疑问后,咱们查看水路的状况,调整好靠版水辊,计量辊,水斗辊,及窜水辊之间的压力,特别要调整好中心辊的压力,在自己技能不行的条件下中心水辊在印刷过程中最佳不要运用。
5
假如水墨路都没有疑问,咱们应当查看橡皮的衬垫是不是是规范,咱们主张衬垫的厚度应当为]35丝,橡皮布最佳是品牌的带铝条的而且橡皮布最佳是新的。新橡皮布在运用一段时分后最佳再从头紧一次。
6
假如这些都做过以后热依然没有处理变色疑问,那么咱们可能要考虑一下牙的疑问了,咱们应当清洁牙垫牙片,而且最佳是摘掉绷簧进行清洁,咱们有些厂家的领机只知道清洁牙垫,不知道清洁牙片其实这么使不对的。查看是不是有死牙的状况,运用WD-40这么的高效除锈剂,而且对牙和牙轴进行打油,保证没有死呀。
7
查看纸张下纸的状况,这包括下纸风的调理,纸张在前规的平整度,纸张与压纸片之间的合作,输纸皮带的运行状况等等。
8
在做过这些以后咱们就可以试印了,在试印的时分咱们最佳挑选对比好的铜版纸进行试印,防止纸张的疑问对咱们的影响。关于薄纸咱们在压印上的风量要尽量开小,关于厚纸咱们要适当开大。
9
在做完这些以后咱们的印刷品可能就能处理变色疑问了,当然也有处理不了的,假如做了这些尽力咱们的印刷品依然变色赶快告诉海德堡公司进行维修。让疑问迅速处理。
更多内容:罗兰印刷机配件 http://www.jmghys.cn esun13
