签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
啥是纸板的搓衣板景象?
二手纸箱机械厂家瓦楞纸板“搓衣板”景象是衬纸在纸板楞峰上的物理变形,它改变了纸板紧绷、平坦的外表,构成沿着瓦楞楞峰两边的凹凸不平状。
搓衣板景象的损害
搓衣板景象对打印尤其是满版打印的产品带来无穷的影响。因为外表不平坦,有凹凸,那么打印压力就会大,然后形成网点扩大,一起也会压溃瓦楞降低纸板的抗压性能和添加上胶量。
搓衣板景象中7大问题及对策
瓦楞纸板是由瓦楞层、芯纸层和里纸或面纸多层相互粘合构成的,如果其间的一层原纸的含水率偏高和偏低,那么在成型加工技术过程中,因为受到温度、黏合剂和机器张力和原纸质量等方面的效果,就简单呈现一些质量问题:
1.原纸的纤维组织的弹性率差异较大;
解决办法:可将原纸的含水率操控在标准规模内,配纸时,要求面纸、瓦楞纸、芯纸和里纸的含水率尽量坚持挨近规模。
2.面纸或里纸的定量偏低和原纸的纤维组织过于柔软的话,成型后其挺度相应也就差;
解决办法:恰当选用定量高一点的面纸、瓦楞纸和里纸;选用质量相对比较好的原纸。
3.黏合剂涂布量过多或不均匀时,使瓦楞楞顶两边边缘也有胶液,当其与面纸或里纸黏结枯燥后,因为收缩效果牵致对面纸或里纸构成必定扭力;
解决办法:调整涂胶设备使其坚持正常作业状况,使楞峰涂胶宽度坚持在1.3mm~1.8mm之间,防止选用过低的速度进行出产。
4.黏合剂的黏度偏低,与里纸或面纸的纤维组织没有极好地黏结成巩固的全体;
解决办法:可调整黏合剂的黏度,添加瓦楞纸板的成型时的结合力。
5.当单面机或双面机的瓦楞辊、压力辊空隙不适、不平衡,以及有关的零部件存在磨损松动景象;
解决办法:查看瓦楞辊、压力辊、导纸片等是不是正常,如有磨损松动应采纳办法予以扫除。
6.瓦楞辊楞齿顶磨损严重时,因为楞齿顶面积增大而加大胶的涂布量,使面纸或里纸黏结后简单变形;
解决办法:更换新的瓦楞辊。
7.瓦楞辊、压力辊或预热辊的温度过高或过低等状况存在;
解决办法:查看并调整供热设备,使用蒸汽加热的机器,因为冷凝水在容器内贮积,而简单形成热效率降低以及外表温度呈现不均匀状况,所以,机器有虹吸设备的,虹吸设备的导吸口距离瓦楞辊内壁空隙一般应调整为0.3mm~0.8mm之间,这么可使冷凝水当令排放,以坚持适宜的温度,瓦楞成型温度一般应操控在160℃~180℃之间。
若机器温度过高时,应恰当调快机器的速度,经过采纳相应的办法进行操控,可有效地防止瓦楞纸板成型后呈现搓衣板状质量问题。
更多内容:二手纸箱机械厂家 www.xjzxsb.com esun13
