海德堡对开四色印刷机常见毛病分析
查看: 224|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-7-21 17:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1:上料(纸)
      机器是不是开的正常,与你料上的是不是好有很大的联系,啥叫“好”,首要纸张在上之前,要斗散,垛松,上的料一定要齐,尽量前后摆布都不要有出来的纸张,不然在印刷机运转过程中,就会频频的呈现早到,晚到,歪张或许双张,致使机器中止运转或许闷车,咱们都知道闷车是对印刷机的很晦气的,格外的在印刷机高速运转时,并且频频的泊车是很影响印刷质量的,所以料上好是要害!
      2:粘(巴)橡皮毛病
      由于咱们厂主要做自个的期刊,所以纸张通常也对比固定,主要有70g胶版,70g,80g轻涂,95g,105g,128g,157g高光双铜,关于咱们所常要点纸张中,轻涂是对比难走的一种纸张,由于起自身的性质,简单形成粘橡皮的毛病,通常会在油墨中参加一定的调墨油,降低油墨的黏性,还有即是拉规一定要调理适宜,纸张一但没有拉到就会简单形成粘橡皮的毛病,由于橡皮上除了正常的印刷区域,无论是靠身仍是靠外的橡皮上都会有堆集的剩余的油墨,粘性就会对比大,更简单黏住并撕破纸张,形成粘橡皮的毛病,不过有时状况严峻时,也有一种对比苯的办法,即是勤洗橡皮!
      粘橡皮以后机器会持续运转,但印出来的东西都是废品,所以这也就请求看样的人一定要勤抽样,防止由于粘橡皮毛病形成过多的糟蹋纸张!
      3:压橡皮
      橡皮布损坏即是咱们俗称的压橡皮,橡皮压了以后,被压的色组在该当地的色彩就会印不上或许网点丢掉,形成压橡皮的毛病通常有也许是粘橡皮形成的,也有也许是别的因素,通常压的不是很厉害的,能够把橡皮松了以后,有还原剂清洁被压的当地,略微严峻一点,用还原剂还不起来的,就需要拆下橡皮,把橡皮被被压的当地垫一下,假如橡皮被压的很严峻,垫不起来的话就需要更换橡皮,但有时一些特别的状况,也用一些特别的处理办法,比方:是咬口边上压了的话,也能够选用“借橡皮”的办法,即是把拖稍松点,在把咬口紧点,把拖稍向咬口借一点,但条件的拖稍的橡皮是好的,有时压的当地前或后是空白的话,也能够选用借橡皮的办法。
      4:装版套印和印版常见毛病
      换商品的时分都会更换印版,装版的时分,要注意咬口和拖稍的螺丝一定要松到位,版子插进去的时分前后和摆布的控孔,要插死,不要留有空地,不然版子就会装歪,紧螺丝时,先紧拖稍,后紧咬口,紧咬口时,中心两个螺丝能够扭紧,但两头的不能够紧多,不然就会把版子拉出来,拉版的时分“松对变,紧对角”和“少顶多拉”准则,有时分会呈现版脏的毛病,通常都是由于护版胶或许别的的一些因素形成的,这时应当用洁版膏把印版擦一边,印刷中俗称“揉版”。
      5:印品变色
      在一次出产通常会呈现印品变色的状况,并且是很难完全铲除的一种毛病,依据师傅们的解说以及自个总结,有下面的处理办法:
      1.首要应当查看印刷品在版面上的规划是不是合理,比方把墨量对比大的图画(或许是四色网的叠加)放在拖稍方位,关于这么的版面规划肯定是晦气于印刷出高质量的印刷品的应当把他们放在叼口方位,这么有利于叼牙对纸张的操控,更简单印刷出不变色的印刷品。
      2.假如现已呈现了印刷品变色的状况,不要开端就下印刷机自身的疑问这么的定论,应当先在印刷机的外围寻觅因素,首要应当运用放大镜观察印刷版上的网点,查看它是不是现已呈现的网点的变形,假如发现在印刷版上现已呈现了网点的变形,那么应当对片子进行查看,扫除在出片的时分的疑问。
      3.在扫除了片子疑问以后,应当查看墨路体系是不是呈现疑问,查看墨路体系能够用很简单的办法,首要运用洗车水(可加水)将墨路完全清洁干净,泊车后应当查看墨路中是不是有白色结晶的颗粒物存在,假如发现有这么的物质存在,那么呈现的变色状况有也许是结晶物质堆墨尔发生的印刷品部分变色,这种变色通常更体现出来的品刷品部分色彩偏色。在洗车后没有发现这些结晶物质,从头启动印刷机,打墨到每一根墨辊,打墨完毕后合上靠版墨辊和靠版水辊,查看压力是不是到达规范,假如没有,主张将一切墨辊压力从头调整,已到达较好的状况。
      4.在墨路体系没有疑问后,查看水路的状况,调整好靠版水辊,计量辊,水斗辊,及窜水辊之间的压力,格外要调整好中心辊的压力,在自个技能不行的条件下中心水辊在印刷过程中最佳不要运用。
      5.假如水墨路都没有疑问,应当查看橡皮的衬垫是不是是规范,主张衬垫的厚度应当为]35丝,橡皮布最佳是品牌的带铝条的并且橡皮布最佳是新的。新橡皮布在运用一段时分后最佳再从头紧一次。
      6.假如这些都做过以后热依然没有处理变色疑问,那么也许要考虑一下牙的疑问了,应当清洁牙垫牙片,并且最佳是摘掉绷簧进行清洁。
      7.查看纸张下纸的状况,这包括下纸风的调理,纸张在前规的平整度,纸张与压纸片之间的合作,输纸皮带的运转状况等等。
      8.在做过这些以后就能够试印了,在试印的时分最佳选择对比好的铜版纸进行试印,防止纸张的疑问的影响。关于薄纸在压印上的风量要尽量开小,关于厚纸要适当开大。
      9.在做完这些以后的印刷品也许就能处理变色疑问了,当然也有处理不了的,假如做了这些努力印刷品依然变色赶快通知海德堡印刷机配件公司进行修理。让疑问迅速处理。
    更多内容:罗兰印刷机配件   http://www.jmghys.cn esun13
