海德堡跟罗兰印刷时机呈现的疑问
查看: 102|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-7-20 15:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        手动气阀损坏的要素是什么?罗兰印刷机配件给出下面的疑问跟解决办法。
      手动气阀的敞开时刻由飞达传动面的凸轮控制,在凸轮没有滚动到相应方位时,若用力强行扳动,会形成气阀的损坏。
        正常印刷的机器,停机后从头走纸,发现纸张到位时刻有很大改动,要素是什么?
      要素1,因为冲击效果,飞达与主机衔接的离合器外表存在毛刺。
      要素2,因为触摸磨损,啮合面平整度不行。
      这些要素会形成离合器的吸合方位发生改动。
        怎么调理叼纸牙叼纸尺度巨细?
      点动机器,使前规压舌降至最低位。滚动机器两边前规的前后方位调理手柄至“0”位。此刻,前规一切定位面必须在一条直线上,并要保证前规调好后,榜首色压印滚筒叼纸牙排两边叼口巨细持平。
    查看纸张叼口巨细,正常情况下,此数值应为6mm。见图5。假如不是这个数值,则要依照下面的办法进行调理。
      点动机器,使前规摇摆至定位方位,松开图中拉杆上的螺母,拧动拉杆。缩短拉杆,以增加叼口巨细;伸长拉杆,可减小叼口巨细。而后调理靠山螺丝,使前规控制凸轮与凸轮滚球之间的空隙为0.02mm。
      从头查看纸张叼口尺度,必要时从头调理。
        拉规条总擦伤印品反面的要素是什么?
      要素1,印品未完全枯燥。
      解决办法:待印品完全枯燥后再印刷。
      要素2,油墨的附着力不强。
      解决办法:若印刷对比灵敏的图画,应选用附着力强的油墨。若印品是印刷完一面的半成品,能够在拉规条上张贴透明胶带或改用平拉规条。
      要素3,选用的拉规条不规范。
      解决办法:替换拉规条。
        前规组织有4根拉簧,若有拉簧折断,对印刷精度有影响吗?
      前规组织中有一个或两个拉簧损坏后,前规定位板复位稳定性会降低,在印刷厚纸时会呈现套印禁绝毛病。当两个以上的拉簧折断后,前规将不能精确复位,影响套印精度。
      纸堆上的木楔易滑入机器中,损害零部件,怎么避免这类工作的发生?
      在拉规部位增加一个挡板。这么,在抬起输纸结构时,挡板能够把木楔挡住,使其不进入机器中。
        怎么调理前规处的自锁组织?
      (1)调理顶杆与摆杆的空隙
      电磁铁S3释放时,顶块与凸轮摆杆端部的空隙应为1mm。松开挡块上的螺丝,调整方位即可改动顶块与凸轮摆杆端部的空隙。
      (2)调理电磁铁释放时压纸弹簧片与前输纸板间间隔
      松开压纸弹簧片的紧固螺丝,即可调理压纸弹簧片与前输纸板之间的间隔,此间隔应为9mm。
      (3)查看压纸弹簧片的动作
      手动按下压纸弹簧片,此刻,电磁铁还要动作2-3mm的间隔才能完全吸合。必要时可调整电磁铁的方位。
      (4)查看自锁组织的功用
      输纸板上放置一张厚卡纸,电磁铁吸合时,查看压纸弹簧片是不是压住纸张,递纸牙开牙巨细是不是足够大,是不是能将纸张咬住。
    更多内容:罗兰印刷机配件   http://www.jmghys.cn esun13
