海德堡印刷机怎么调理前规压舌的凹凸
查看: 97|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-7-16 16:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    布带频频跑偏的因素是什么?
      因素1,布带不规范或黏结不合理。
      因素2,布带张紧轮损坏。
        因素3,飞达前布带滚轴及轴承磨损。
    抬起输纸结构,输纸板吸不住纸张的因素是什么?
      由于输纸板上的吸气孔阻塞、气管阻塞或破损。
    怎么调理前规压舌的凹凸?
      依据纸张的厚度调理前规压舌的高度,一般来说,印刷薄纸(定量157g/m2以下)时,可将高度调理刻度值定在0.2(相当于前规压舌对输纸板有0.3mm的间隔);假如纸张不很平坦,可适当加大数值。跟着印刷纸张厚度的添加,调理数据应相应添加。关于较厚的卡纸或纸板,可将数值调理到1.0的方位(最高位)。
    依据印品请求的叼口巨细,可对前规的前后方位进行微调:前规可向前或向后调理1mm,将纸张的叼口空白有些操控在10-12mm。这个尺度能够单边调理,以满意印刷时校对印版的需求。
      松开紧固螺丝,能够对上述内容进行调理。调理完成后,要将下面的紧固螺丝锁紧。
        气阀与操控凸轮
      前规调理与校对:
      调理前规高度前,有必要先确保两点,即前输纸板坚持较高平坦度;递纸牙垫按照薄纸参数做规范调整,与输纸板的间隔为0.15-0.20mm。然后再开端调整。
      ①点动机器,使前规压舌降落到最低方位,此刻机器的角度值为269°(肉眼看即可)。
      ②前规高度调理手柄刻度值调至“0”位,此刻,一切的前规压舌与输纸板的空隙应为0.1mm(见图4)。此空隙能够采用0.2mm厚的塞规查看,也能够用2张128g/m2的铜版纸查看,单凭经验和手感。假如空隙值不符合请求,则要按下面办法进行调理:
      点动机器,使前规摆间隔前输纸板至最大方位,松开螺丝4(见图4)后再稍微带紧,以用外力刚好可改动方位为准,再次点动机器,使前规抵达最低方位。对单个前规向下后向上施加外力,以到达0.1mm的空隙请求,用厚度为0.2mm的塞规查看空隙巨细。再次点动机器,使前规摆间隔前输纸板至最大方位,将螺丝4锁紧。假如单个前规没有调理地步,要另外将螺丝5松开,再进行调理。
        前规高度调理
      假如一次调不到理想方位,有必要从头查看输纸板校对状况。
    更多内容:罗兰印刷机配件   http://www.jmghys.cn
