签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
今日,浙江船舶维修小编将持续给我们共享船舶油漆有关知),期望我们能够持续阅览持续共享。
一
油漆干膜厚度与湿膜厚度之间怎么换算?
干膜厚度=湿膜厚度X同体容积比率(sv%)÷100 (微米)
湿膜厚度=干膜厚度X100÷同体容积比率(sv%)(微米)
二
怎么核算润滑外表的油漆理论涂布率?
每公斤涂盖面积(㎡)=同体容积比率(SV%)X 10 除以 理论干膜厚度(微米)
三
怎么核算润滑外表的理论油漆用量?
公斤数=涂盖而积(㎡)x理论干膜厚度(微米)x同体容积比率(SV%)除以10
四
怎么核算船体外表积?
五
常用油漆的理论干膜厚度是多少?理论涂布率是多少?
醇酸油漆的抱负干膜厚度是40-50微米,理论涂布率在8-10㎡/I;
氯化橡胶漆的抱负干膜厚度是80微米,理论涂布率在5㎡/l;
环氧树脂漆的抱负干膜厚度是100-125微米,理论涂布率在5-6㎡/l;
沥青类油漆的抱负干膜厚度是175微米,理论涂布率在3㎡/l;
六
常用油漆的有用保质期是多长?怎么区分常用油漆的保质期?
油漆的保质期通常为两年。但这个日期是从油漆出厂日期幵始算起的,而不是从油漆上 船日期开端算起(油漆自出厂后到供到船上曾经,通常要在保税库停一段时刻〉。
可根据各种油漆出产厂所运用的出产Id期的标示办法来区分常用油漆的保质期。
七
船体啥部位较易腐蚀?为何?船体坞修时要点查看啥部位?
船体上最易腐蚀的部位是水线间船壳。这个当地因为靠泊、过船闸和拖轮顶推,油漆常常掉落,中心吃水线部位又处于干湿交替条件下,供氧足够,所以这个部位最易腐蚀。因而修船 时要要点查看水线间船壳和船底有些,一起还要留意查看船体焊缝的腐蚀状况。此外,从油 漆施工的视点来说,则应要点检査前次坞修时船底坐墩的当地、施工时两个施工队接壤部位 和海底吸入阀箱内部,这些部位很简单漏涂。
营运中要充分利用靠泊机遇对水线间船売进行及时的补漆。
八
啥要素对油漆维护功能的影响最大?
涂漆前对钢板外表除锈的质量、漆膜厚度、所运用油漆的品种、上漆时的气候(即 温度、湿度)等要素都对油漆的维护功能有影响。但这些要素中,钢板外表除锈的质量对油漆 的维护功能影响最大,影响程度是50%,其次漆膜厚度(也即涂装道数X)影响的程度是19%。再次是涂料品种,影响程度是5%。因而涂漆前有必要对钢板外表完全除锈,越完全越好,且最 好是在气候晴朗、空气温度高、湿度低的状况下进行。
九
空气湿度与涂装质量有啥关系?
涂装质量和施工时的空气湿度(即通常讲的空气中的水分)有直接关系。湿度太髙,会在 即将油漆的钢材外表上发作水分凝聚,此刻进行油漆施工,会下降油漆的附着力,油漆干后也 很简单掉落;油漆在枯燥过程中,涂层功能也会因而下降,枯燥时刻延伸,有时磁漆还会呈现冻 结景象,双组份涂料的耐化学品功能也会减低。
十
空气湿度怎么表明?何谓露点?
空气湿度通常运用相对湿度这个概念来表达。它是指在一定温度下,固定空气中存在的水分,在这个温度下固定空气中所能包容的最大水分的量。相对湿度跟着空气温度的添加而 变小,它是一个比率,即百分比率,当相对湿度为100%时,阐明空气中的水分已达到饱满状 态,相对湿度通常在50%到90%之间改变。
而非饱满空气(即空气湿度低于100%)冷却时,它的相对湿度就进步,在空气湿度为饱满时 (相对湿度为100%),水分幵始凝聚,这时的温度即为露点。
11
怎么防止空气温度降到露点以下时对船舶油漆施工的影响?
因为空气温座下降而凝聚的水分,都附着在钢材的外表,包含那些刚刚被油漆调和的油漆的外表,这种景象叫做冷凝。冷凝格外也许呈现在安静和晴朗的夜里,温度大大下降的时分。冷凝有时也会出 现在被包围在高湿度的温暖空气中的冷外表。当气候多变时,冷凝时机也许多。冷凝有时也会 发作在装有冷液体的船売外表。所以,通常在船舶进坞进行船底和船売油漆时,都请求将舱 内的液体放掉。相同,船舶浸水有些的内外表和船壳挨近水面部位,也也许呈现这种状况。
钢板外表温度挨近或低于露点时,会呈现冷凝。为防止冷凝的风险,在进行涂装工作 之前,应首要测定空气的露点温度和钢板外表的温度。涂装有必要在钢铁外表温度最少高于露 点2度的条件下进行。
12
空气中相对湿度超越多少时不能进行油漆涂装工作?
通常状况下,当相对湿度超越85%时,是不能进行油漆工作的。因为在相对湿度高于85%时,即使是很小的温度改变,也会发作冷凝景象。因而,油漆制造厂的商品阐明书中对相对 湿度都有清晰的规则。然而对某些依托空气中的水分来同化的涂料,例如硅酸锌涂料,对相 对湿度就没有严格的约束。
13
船在海上航行时没有湿度计和露点核算尺,此刻怎么判别可否油漆?
在没有专门仪器的状况下,需求进行简略的试验来确定是不是进行油漆,即用湿布弄湿被 涂外表,如湿处在十五分钟内枯燥,外表能够油漆,反之则不行油漆。这是在现场施工中一 种简略而适用的办法。
14
空气温度、湿度对油漆质量有何影响?
在夏天温度高时,油漆中的溶剂和稀释剂蒸发速度加速。关于物理枯燥性的涂料,特 别是油性涂料,因为涂层外表溶剂和稀释剂的迅速蒸发而同化,涂层外表发作一层很薄的干 膜,从而阻止了涂层里边的溶剂和稀释剂的持续蒸发,形成皱皮、露底和起泡,在气温较高 而又有大风的室外涂装时,格外简单呈现这种状况。
关于化学阀化性油漆,在气温较高时,涂料混合今后的运用时刻显着缩短。这是因为温度添加而加速了基料和同化剂的化学反应速度,这时涂层的同化时刻和复涂间隔时刻也将缩 短。
涂料在温度较高的热外表喷涂时,因为同化速度加速,致使涂料不能充分地交融,流平性 变差,形成多孔型涂层,在热外表刷涂时,会导致涂层不均匀,留下显着的刷痕。
因为这些因素,当温度髙于30℃时,涂装的作用是不抱负的,所以,在夏天大阳光下暴 晒的钢材外表不宜油漆。这时可选择在迟早对比凉快的通风条件下干活。
别的,在温度较高的密封舱室内喷涂时,因为溶剂和稀释剂的蒸发很快,在短时刻内就 会发作很高的气体浓度,因而,要格外重视釆用合理而有用的通风换气,防止发作爆炸的风险。
在气温较低的条件下涂装,涂料的粘度随温度下降而添加,使涂料的涂刷功能变差,此刻 有必要加入额定量的稀释剂来取得较好的涂刷功能,可是将难以达到规则的油漆干膜厚度。影 响涂层的质量。低温时,涂层同化时问延伸,在油漆的枯燥过程中,竖直外表的涂料也许引 起流挂。
在气温较低的条件下喷涂时,能够选用专门的涂料加热器来提髙涂料的温度,改进涂料的 施工功能,确保涂装质量。
有些双组份涂料在低温下根本就不能同化,基料和同化剂之间的反应在低温下几乎中止。 在这种状况下,有时可运用符殊的低温同化剂。通常环氧涂料不能在低于10℃时运用,聚氨 脂涂料不能在低于0℃时运用,一起跟着温度的下降,涂料的同化时刻和复涂的间隔时刻延伸, 在温度低于0℃时,因钢铁外表的细孔中也许有冰的存在,会显着地导致附着力和防污功能 的下降,应中止油漆施工。某些物理枯燥性油漆,如氯化橡胶涂料、乙烯基共聚物涂料,则 不能在较低的气温下运用。
各种涂料的最低施工温度,在涂料商品阐明书上有清晰的规则,在油漆工作时要严格遵守。
更多内容:浙江船舶维修 http://www.wuyichuanbo.com
