全自动丝印机有哪些特点?
查看: 89|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2016-7-13 14:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      全自动丝印机广泛应用于PETPVC PC、地暖膜、电热膜、转印纸()、花纸、铭板、PCB/FPC、手机按键、3M胶水、薄膜开关、太阳能电池、玻璃、商标镭射、刮刮卡、不干胶标贴等材料的丝网印刷以及IMD/IML模内装饰塑胶等行业。
      一、主机特性
      1、采用日本品牌精密调节仪,电眼精密度高。
      2、采用数控马达,印刷、回墨速度可随意分段设定。
      3、采用数控马达,印刷、回墨距离可随意数据设定。
      4、光电控制上料、收料避免承印物表面刮伤,可提高印刷品质。
      5、自动计算印刷数量,并可设定印刷次数自动停机。
      6、多色印刷全自动电眼对位,计算机控制,自动检测色标,如有异常自动停机。
      7、本机配备除尘辊,可清除材料上的灰尘。
      8、本机配备离网功能,印刷大面积底色与印刷胶水时,防止粘网。
      9、本机采用三段式吸风装置,可根据印刷材料要求,进行强风、弱风、关闭调节。
      二、送料机特性
      1、光电控制放料,避免材料表面刮伤。
      2、放料速度、时间,可随意调节。
      3、放料起始速度,可随意调节,起步频率从开始慢慢上升到运行,避免起步过快,造成材料表面擦伤。
      4、配有自动撕保护膜装置。
      三、烘干机特性
      1、循环热风干燥、温度可调、自动收卷。
      2、此烤箱占地面积小,32-60米长度不等,可实现低温干燥,保障印材不收缩变形,利于多色印刷。
      3、机身加装隔热保温层,保温节能。
       深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机、全自动丝网印刷机、半自动丝网印刷机、丝网印刷机、垂直丝印机、平面丝印机生产。丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/
