夏天使用农机五注意
查看: 78|回复: 0
    郁闷
    2016-6-21 17:29
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-7-7 16:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        夏天使用农机五注意
      随着气温的升高,如何做好农机的保养和使用就成了一个难题。为确保其正确驾驶、安全作业,尽量减少各类农机事故的发生,延长机具的使用寿命,夏季使用农业机械应注意以下事项:
      一是注意维护保养。农机下田作业前,农机手要全面地对农机进行一次维护保养,使农机的性能保持良好。
      二是注意选用油料。夏季气温高,可用凝固点较高的柴油,并要保证发动机供油提前角的准确性。此外,还要防止出现漏油现象,因为漏油不仅造成浪费,而且还容易引发火灾。机油要选择夏用机油,在更换发动机的机油时,龙门吊出租 要对机油滤清器、机油管、机油道、油底壳等进行彻底清洗。
      三是注意冷却系统清洁。夏季作业前,农机手要对发动机冷却系统进行清洁,使水泵和散热器水管及水道保持畅通,保证冷却水正常循环和工作温度适当。
      四是注意蓄电池保养。夏天蓄电池电解液中蒸馏水容易蒸发,武汉龙门吊出租 因而要注意液面的检查。正常液面应高出极板10到15毫米,蓄电池的电解液比重应按照规定调小一点,加液口盖上的通气孔要畅通。暂时不用的蓄电池要存放在阴凉通风的地方。
      五是注意合理使用和存放。酷暑季节,农机作业的时间最好安排在上午11点之前和下午4点以后,中午尽量不外出作业。作业时应避免超负荷,夜间农机最好停放在车库车棚里,露天停放时要用塑料布盖好。(vzkn268l15p)
