防雷接地工程是怎么施工工作的?
查看: 102|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-7-6 14:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个有些构成。
    2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。
    3、引下线敷设方法分为明设和暗设。
    4、接地装置分为人工接地体和天然接地体。
    室外接地线有必要为热镀锌资料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100mm2。
    扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管外表,上下双侧施焊。
    运用底板钢筋网作接地衔接线时,接地跨接钢筋应选用不小于Φ12的热镀锌圆钢;焊缝应丰满并有满意的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺点,焊接处的药皮要敲净。
    螺纹衔接的跨接
    运用柱主筋作防雷引下线时,当主筋选用螺纹衔接时,螺纹衔接的两头应作跨接处理。
    焊接滑润、无加渣、咬肉、虚焊
    总等电位箱,有必要做显着的接地标识
    标示文字性的阐明
    接地扁铁敷设前应调直,敷设时应立放,不得平放,因为立放时散流电阻较小;焊接长度应为扁铁宽度的2倍,并3面施焊,焊好后铲除药皮,素土内敷设的扁铁有必要刷沥青做防腐处理。
    接地扁铁穿插衔接
    接地扁铁丁字衔接
    运用构造柱柱主筋(直径不小于Φ12mm)作防雷引下线时,在每层钢筋绑扎时,按规划图纸请求,找出全部所需主筋方位,用油漆做好符号。
    避雷线曲折处不得小于90o,曲折半径不得小于圆钢直径的10倍,转弯有些支架应不大于0.3m。焊缝应丰满并有满意的机械强度,焊接处的药皮要敲净,焊接后必刷防锈漆两道,面漆(银粉漆)两道。
    焊接不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺点
    房顶接闪器假如选用混凝土支座,应将混凝土支座分档摆放,在两头支架间拉直线,然后将其它支座用水泥砂浆找平直,间隔不得大于1.5米;当屋面为纯防水层时,支座下面应放置一层厚度不小于3mm的橡胶垫,以防损伤防水层。
    接闪器选用热镀锌圆钢时,搭接长度为圆钢直径的六倍,并应双面焊接;假如选用热镀锌扁钢做接闪器时,搭接长度应不小于其宽度的2倍,最少3个棱边施焊,放置时与埋地敷设相反,有必要平放;焊接处焊缝应丰满并有满意的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺点,焊接处的药皮要敲净,焊接后有必要刷防锈漆两道,面漆(银粉漆)两道。
    暗装测验点通常距地为0.5米,通常应标以如图所示样的黑色记号;在检修用暂时接地址处应刷白色底漆再标黑色记号,板面按装时应与构造装修面平齐,且平直不倾斜。
    测验点标识
    测验点做法
    避雷网钢筋的装置应顺直、结实,钢筋不该有凹凸崎岖和曲折景象,水平及笔直误差全长不大于10mm。钢筋及附件均为热镀锌件,避雷支撑件固定结实,能接受大于49N(5Kg)的拉拔力,间隔均匀,直线有些间隔不大于1m,支撑件根部外表平坦,观感好。
    修建物房顶上有杰出物,如金属旗杆、透气管、金属天沟、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线等,这些部位的金属导体都有必要与避雷网焊接成一体。
    杰出屋面的铸铁金属管道做防雷接闪器时,用管道吊件和避雷装置附件相连。
    避雷网钢筋的装置应顺直,钢筋无曲折景象,平直度每2米检查段答应误差3/1000,全长不大于10mm。钢筋及附件均为热镀锌件,钢筋标准契合规划请求,固定结实。避雷支撑件固定结实,间隔均匀,直线有些间隔不大于1m,支撑件根部外表平坦,观感好,圆钢直径不得小于8mm。
    避雷线有必要调直后方可进行敷设,曲折处不该小于90°并不得弯成死角。引下线除规划有特殊请求外,镀锌扁钢截面不得小于48mm2,镀锌圆钢直径不得小于Φ8mm。
    防雷引下线标识
    支撑件的间隔有必要均匀,水平直线有些其各支点的间隔不该大于1m,笔直有些不大于 1.5m,曲折有些为0.3m~0.5m,支架的装置高度为100 ~ 200mm。
    避雷针装置时,先将支座钢板的底板固定在预埋的地脚螺栓上,焊上一块肋板,将避雷针立起、找直、找正后进行点焊,然后加以校正,焊上其它三块肋板,最终将防雷引下线焊在底板钢板上,铲除药皮刷防锈漆和银粉漆各两道。
    房顶金属构件的防雷衔接
    房顶避雷线应平直、结实,不该有凹凸崎岖和曲折景象,间隔修建屋面应共同,当修建物屋面有曲线时,避雷网应随修建物屋面曲线敷设;屋面明敷避雷网时,主要修建可运用10m*10m的网格,通常修建物选用20m*20m的网格,规划特殊请求在外。
    接闪器在修建物的变形缝处应做防雷抵偿办法
    接地干线应设有为测验接地电阻而预制的测验点,盒盖用可拆卸的螺丝螺母固定,盒盖有必要做接地符号,通常规定为黑色的接地符号和文字阐明。
    等电位箱的外外表要满意修建装修漂亮请求,箱门(盖板)上必有“等电位联合端子箱,不行牵动”标识,色彩为黑色。箱门应与装修面平齐,不倾斜,无污染。
    箱内衔接端子板
    清洁间内作等电位衔接,局部应与等电位端子箱LEB中的端子衔接。清洁间在距地0.3m设一等电位端子箱,至金属管道、金属用具接地线选用PVC16管内穿BVR-4?铜线(黄绿双色)牢靠联接,每根联接线均由等电位端子箱单独接出,接地线联接后,墙面引出管口、接线盒及时封堵或封盖。
    变配电室明敷接地干线装置:当沿修建物墙面水平敷设时,距地上高度250~300mm,且高度均匀共同;与修建物墙面间隔10~15mm,且间隔均匀共同。
    综上所述,江门防雷年检总结出修建防雷接地工程工艺流程:
    接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针
    更多内容:江门防雷年检   http://www.jmtdta.com
