修建施工“五大损伤”的因素及防止办法
查看: 109|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-7-5 17:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    导语
    修建施工属事端多发职业,归纳分析修建施工的特点是出产周期长,工人流动性大,露天高处作业多,手工操作多,劳作深重,产品改变大,规则性差,施工机械品种繁多等动态改变,具有必定的风险性。
    依据有关资料计算,每年修建施工在这五方面的事端是修建业最常发作的事端,占总事端的85%以上,其中高处掉落事端占35%摆布,触电事端占20%摆布,物体冲击占15%摆布,机械损伤占10%摆布,崩塌事端占5%摆布,国标安全网安全领导头如果能采纳办法消除这五个损伤,修建施工伤亡事端将大幅度下降。
    一、高处掉落事端
    (一)高处掉落事端发作的因素
    1、施工人员患有不适合高处作业的疾病,如高血压、心脏病、贫血等。
    2、施工人员不注意自我保护,坐在防护栏上歇息,在脚手架上睡觉。
    3、气候因素形成的事端,如突遇劲风、暴雨,夏日高温中暑晕倒掉落,冬天、旱季、霜冻打滑摔倒掉落。
    4、安全防护用品和资料质量不好,不契合设备和运用请求,或不按规则设备和运用。
    5、进步机具限位保险设备失灵或“带病”作业。
    6、洞口、临边防护办法不到位。
    7、井架吊蓝载人上下;人货升降机超载运转。
    (二)防止高处掉落事端的办法。
    1、对高处作业的人员上岗前有必要进行体检,并定时查看。
    2、遇有六级以上强风、浓雾时,不得进行高处作业:雨天和雪天有必要采纳可靠的防滑、防寒和防冻办法。凡水、冰、霜、雪、应及时铲除。
    3、对施工人员进行加强自我保护教学,自觉遵守施工标准。
    4、风险地段或坑井边,陡坎处增设警示、警灯、保护栏杆,夜间添加施工照明亮度。
    5、购进契合标准的“三宝”、围护杆、栅门、架杆、扣件、梯材等,并按规则设备和运用。
    6、洞口、临边、穿插作业、攀爬作业悬空作业,有必要按标准运用安全帽、安全网、安全带,并严厉加强防护办法。
    7、进步机具要常常修理保养、查看,制止超载和违章作业。
    二、触电事端
    (一)触电事端发作的因素
    1、电工不按规则穿戴劳作保护用品。
    2、修建物或脚手架与野外高压线间隔太近,不设置防护网。
    3、电气设备、电气资料不契合标准请求,绝缘遭到磨损损坏。
    4、机电设备的电气开关无防雨、防潮设备。
    5、施工现场电线架起不妥、拖地、与金属物接触、高度不行。
    6、电箱不装门、锁,电箱门出线紊乱,随意加保险丝,并一闸操控多机。
    7、电动机械设备不按规则接地接零。
    8、手持电动东西无漏电保护设备。
    9、不按规则高度建立设备和设备防雷设备。
    (二)防止触电事端的办法
    1、加强劳作保护用品的运用办理和用电知识的宣传教学。
    2、修建物或脚手架与野外高压线间隔太近的,应按标准增设保护网。
    3、在湿润、粉尘或有爆破风险气体的施工现场要别离运用密闭式和防爆型电气设备。
    4、常常开展电气安全查看作业,对电线老化或绝缘下降的机电设备进行替换和修理。
    5、电箱门要装锁,坚持内部线路规整,按规则装备保险丝,严厉一机一箱一闸一漏装备。
    6、依据不一样的施工环境准确挑选和运用安全电压。
    7、电动机械设备按规则接地接零。
    8、手持电动东西应增设漏电保护设备。
    9、施工现场应按标准请求高度建立机械设备,并设备相应的防雷设备。
    三、物体冲击事端
    (一)物体冲击事端发作的因素
    1、穿插作业劳作安排不合理。
    2、撤除工程未设置警示,周围未设置护栏和搭防护阻隔栅。
    3、揽风绳、地锚埋设不牢或揽风绳不契合标准请求。
    4、起重吊装未按“十不吊”规则履行。
    5、从高处往下投掷修建资料、杂物、废物或向上递东西、小资料。
    6、脚手架上资料堆积不稳、过多、过高。
    (二)防止物体冲击的办法
    1、撤除工程应有施工计划,并按请求搭设防护阻隔棚和护栏,设置警示象征和搭设围网。
    2、安全防护用品要确保质量,及时互换、更新。
    3、常常查看地锚埋设的结实程度和揽风绳的运用状况。
    4、严厉依照吊装技能操作规程作业。
    5、改正不良作业习气,制止往下或向上投掷修建资料、杂物、废物和东西。
    6、整理脚手架上堆积的资料,做到不超重、不超高、不乱堆乱放。
    四、机械损伤事端
    (一)机械损伤事端发作的因素
    1、机械设备超负荷运作或带病作业。
    2、传动带、砂轮、电锯以及挨近地上的联轴节、皮带轮和飞轮等,未设安全防护设备。
    3、机械作业时,将头手伸入机械行程范围内。
    4、平刨无护手安全设备,电锯无防护挡板,手持电开工无断电保安器。
    5、起重设备未设置卷扬限制器、起分量操控、联锁开关等安全设备。
    (二)防止机械损伤事端的办法
    1、机械设备要设备固定可靠。
    2、增设机械安全防护设备和断电保护设备。
    3、对机械设备要定时保养、修理,坚持杰出运转状况。
    4、常常进行安全查看和调试,消除机械设备的不安因素。
    5、操作人员要按规则操作,制止违章作业。
    五、崩塌事端
    (一)崩塌事端发作的因素
    1、施工人员缺少安全意识和自我保护才能,冒险蛮干。
    2、基坑施工未设置有用的排水办法。
    3、在基坑(槽)、边坡和根底桩孔边不按规则随意堆积修建资料。
    4、模板支持体系失稳,建立不牢。
    5、撤除作业未设置禁区围栏、警示象征等安全办法。
    6、施工机械不按规则作业和停放,距基坑(槽)边坡和根底桩孔太近。
    7、旱季和冬天冻结期施工缺少对施工现场的查看和保护。
    8、挖土作业时,有人员在挖土机施工半径内作业。
    (二)防止崩塌事端的办法
    1、依照修建施工安全技能标准、标准编制施工计划,拟定专项安全技能办法。
    2、基坑开挖前有必要做好降(排)水作业,并采纳保护办法。
    3、基坑(槽)、边坡和根底桩孔边堆置各类修建资料的,应按规则间隔堆置。
    4、为确保模板的稳定性,除依照规则加设立柱外,还应沿立柱的纵向及横向加设水平支持和剪刀撑。
    5、撤除作业现场周围应设禁区围栏、警戒象征,派专人监护,制止非撤除人员进入施工现场,撤除修建物应当自上而下依次进行,制止数层一起撤除,制止掏挖。
    6、各类施工机械距基坑(槽)、边坡和根底桩孔的间隔,应依据设备分量、基坑(槽)、边坡和根底桩的支护、土质状况断定,并不得小于1.5m。
    7、旱季和冬天冻结期施工时,施工现场要进行全部查看和保护,确保排水疏通和无异常状况后方可施工。
    8、机械开挖土方时,作业人员不得进入机械作业范围内进行整理和找坡作业。
    结语
    总归,修建施工公司需加强对公司的安全出产和安全办理作业,全部加强安全培训和教学,进步职工的安全意识、责任心、技能水平和安全本质;严厉依照部颁施工技能标准进行施工和作业,加大安全防护设备方面的投入,不得恣意简化安全防护办法,杜绝麻痹思想和冒险蛮干,仔细做好安全出产交底作业;加强劳作保护用品的运用和办理,对违章作业者要严肃处理。经过严厉的安全出产办理,把修建施工“五大损伤”下降到最低点,实在保证施工人员。
    更多内容:国标安全网   http://www.jmhongchang.com
