挖掘机齿轮油的查看和替换
查看: 244|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-7-5 17:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    说起齿轮油,我想大伙儿第一个想起来的也许是轿车变速箱油或是车辆后桥的齿轮油。其实,齿轮油不仅是运用于轿车范畴,咱们工程机械也少不了齿轮油。那么,挖掘机哪些部件需求运用齿轮油?挖掘机配件厂家又怎样查看和替换齿轮油呢?
    啥是齿轮油?
    从字面上也能够了解,齿轮油肯定是用于有齿轮啮合工作的部位,关于挖掘机来说,需求平常查看和替换齿轮油的部件是反转马达减速器和行走马达减速器。
    我们在对挖掘机做平常养护时,最关注的也许即是液压油和机油了,这也无可厚非,因为液压油和机油的短少或是变质对挖掘的影响是丧命的,轻则使发动机拉缸、大泵过早磨损,重则使发动机和大泵作废。那么,齿轮油短少或是变质会对挖掘机带来啥影响呢?
    短少齿轮油有啥损害?
    减速器最怕的是啥?最怕的即是不知不觉之间把齿轮油漏光了,缺油以后很简单损坏轴承和齿轮,严峻的能够把全部变速箱作废,不光丢失金钱,还耽搁工期。
    因为漏油而损坏的反转马达减速器
    哪些因素致使行走马达减速器漏油?
    尤其是行走马达减速器,因为暴露在外部,在一些恶劣的施工环境下很简单损伤起浮油封,然后致使漏油。有很多挖掘机是从事拆楼工作或是新建楼盘的工作,这类工地上废钢筋和废铁丝特别多,一不小心就会卷进起浮油封,将起浮油门撑开了口儿以后,齿轮油就很简单漏了,并且,这类工地杂物比较多,很有也许铁丝卷进减速器或是现已致使漏油都没有发现。
    假如发现及时,替换起浮油封和弥补齿轮油即可,假如油漏多了,减速器里齿轮油齿轮之间、齿轮与轴承之间会因为短少光滑而损坏。
    因为缺油而损坏的行走马达减速器
    怎样查看齿轮油是不是短少?
    关于反转马达减速器,通常反转马达上方会有一根油标尺,平常查看时能够将油标尺拔出来调查齿轮油液位是不是在标尺底部两个调查孔之间,标尺最下方的小孔代表最低液位,上方小孔代表最高液位,齿轮油液位在两个调查孔之间都是正常的。当液位低于最下方的小孔时,就应该及时弥补齿轮油。
    而关于行走马达减速器,因为没有油标尺可供平常查看,所以在替换齿轮油以后要亲近调查是不是存在漏油景象,发现漏油时及时查看替换油封和弥补齿轮油。
    怎样替换齿轮油?
    关于反转马达减速器,在达到了齿轮油的换油周期后,要及时替换新的齿轮油。换油时间能够挑选在挖掘机停止工作半小时后,此刻齿轮油在减速器底部并且油温不会太高也不会太低,能尽也许多的排出旧油,等旧油排洁净后旋紧放油螺丝,再从齿轮油加注口加注新的齿轮油,此刻要留意调查游标尺,防止过少或是过量的参加齿轮油。
    从油液调查口加注齿轮油
    关于行走马达减速器,相同要按照换油周期及时替换齿轮油。除了准时换油之外,因为行走减速器没有油标尺可供平常查看油位,平常要额外留意行走减速器的漏油状况,发现有渗油或是漏油景象时,要及时弥补齿轮油。那么,行走马达减速器该怎样加注和替换齿轮油呢?
    加注或替换齿轮油应挑选在挖掘机停止工作后半小时摆布油温降下来再进行操作,在泊车之前能够顺次支起单边行走,使驱动轮转到合适加油的位置(通常驱动轮上都有英文标识,把英文停正就行)。
    下一步即是放油了,因为此刻油温也许没有彻底降下来,减速器内部存在高温高压齿轮油,直接拧开最下端的放油螺栓也许会使油液喷射出而发作风险,所以在放油时能够先从上到下顺次拧开三个螺栓,这么操作更安全并且利于把旧油排放洁净。
    在拧下最下面一个放油螺栓之前,能够先用脸盆等容器放到减速器下方接油,放出来的旧油能够出售给旧油收回组织,并且不会污染环境。
    放完旧油以后拧紧最下端的放油螺栓,从最上端的齿轮油加注孔加油,关于大挖,能够在矿泉水瓶在中心挖一个洞进行加注。
    关于一些小挖,因为齿轮油加注孔比较小,矿泉水瓶塞不进去,能够选用这种机油漏斗进行加注,漏斗下部是软管,当齿轮油从中心的调查孔溢出时,表明此刻液位到达额外值,将所有螺栓拧紧就行了。
    当然,并不是每种品牌的驱动马达减速器都是三个螺栓的,有些只要两个,加注起来也跟三个螺栓的一样,仅仅中心的孔承担着加油和调查的使命,加注齿轮油时油液从加油孔溢出来就代表到达额外油位了。
    正所谓三分机七分养,平常的查看养护关于一台机器是非常主要的。齿轮油作为挖掘机行走和反转减速器的光滑介质,承担主要的作用。及时查看、弥补和替换齿轮油,能有用的延长反转和行走减速器的运用寿命,防止挖掘机在工作过程中发作行走和反转毛病而影响工期。
    更多内容:挖掘机配件厂家   http://www.jmyidebs.com
