电子汽车衡进水后的处理方法
查看: 87|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-7-5 15:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电子产品最怕即是进水了,尤其是像汽车衡这些这么精细的仪器一旦进水,就也许要造成修补或许替换了,除了采购防水强的传感器外,一些水的处理也是很首要的,今日茂名地磅厂家来给咱们讲一些这个电子汽车衡进水处理的方法,希望能帮到咱们哟!
    汽车衡进水后的处理过程:
    第一:断电。
    第二:从速用抽水泵排水。
    第三:排完水雨停后,先不要开电先打开地磅接线盒是不是有进水,用电吹风吹干后再启用。电子汽车衡进水对秤体及各配件的危害是很大的,除了做好以上方法外,还需求对汽车衡进行全方面的检测,发现问题要及时处理。下面咱们来一起了解一下具体做法。
    1、电子汽车衡进水了会出现称重外表显示不稳定禁绝情况,咱们要检查一下接线盒,假如接线盒进水了那么称重传感器的信号都是由接线盒运送出去的,而接线盒内部电路因为积水短路,那么输送出的信号一定不稳定;运用最佳的处理方法是:把接线盒取下来,再用电风吹吹干接线盒进水有些,再试着看看是不是能正常称重,若仍是不可,那就需求替换接线盒了。
    2、称重传感器进水会呈现四个角角差过大,假如是称重传感器长时间净泡在水中,那称重传感器内部电路也有也许遭到损坏,致使称重过失多过的景象;处理方法是:用万用表测出一侧称重感器,看一下是哪个称重传感器所到损坏,一般来说称重传感器的修补的费用相对较高,而且修补的时间也对比长,思考直接替换对比适宜。
    3、外界环境给传感器构成的影响首要是以下几个方面,在腐蚀性较高的环境下,如湿润、酸性对传感器构成弹性体受损或发生短路等影响,假如电子汽车衡所在环境对比恶劣,应选择外壳进行过喷塑或不锈钢外壳接线盒,抗腐蚀性能好且密闭性好的称重传感器。
    更多内容:茂名地磅厂家  www.jmlieche.com
