传感器坏了的景象
查看: 96|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-7-5 14:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    外表底层软件过错不发送车速信号景象:
    ①上坡或许急加快时,发起机动力性会有1-2s的短暂降低;②无毛病码。因素剖析:行车过程中,外表发送的车速信号俄然降低为0,车速信号的改变致使ECU操控油量的改变,发作瞬时断油景象。处理办法:假如该车匹配的外表零件号为3820010-61B,请更新为最新版的外表,零件号为3820010D61B。
    SCR体系尿素回流管阻塞毛病景象:
    ①发动后,OBD毛病灯常亮;②发起机限扭、没劲;③毛病码:P0207(SCR体系尿素回流管阻塞毛病);④不耗费尿素。因素剖析:尿素回流管中杂物阻塞,致使体系无法正常喷发尿素,排放超标,发起机限扭,体系报警。处理办法:查看尿素回流管(尿素泵到尿素箱间的尿素管)。
    尿素回流加热管路插接件端子插歪景象:
    ①发动后,OBD毛病灯常亮;②毛病码:P0287(尿素回流管路加热继电器负载端与电源之间的线路发作开路或对地短路毛病)。因素剖析:拔下尿素加热回流管接插件,发现端子被插歪。处理办法:修复端子,从头插好接插件。
    尿素压力管路开路毛病景象:
    ①发动后,OBD毛病灯常亮;②毛病码:P028E(尿素压力管路加热继电器负载端与电源之间的线路发作开路或对地短路毛病 );③冬天发起机也许限扭、没劲。因素剖析:尿素泵压力管加热丝断路,致使冬天不能正常给尿素加热,一起体系报警。处理办法:查看尿素泵压力管(从尿素泵到尿素喷嘴间的尿素管路)。
    尿素吸液管路开路毛病景象:
    ①发动后,OBD毛病灯常亮; ②毛病码:P029A(尿素吸入管路加热继电器负载端与电源之间的线路发作开路或对地短路毛病);③冬天发起机也许限扭、没劲。因素剖析:尿素泵吸液管加热丝断路,致使冬天不能正常给尿素加热,一起体系报警。处理办法:查看尿素泵吸液管(从尿素箱到尿素泵间的尿素管路)
    尿素回流管路开路毛病景象:
    ①发动后,OBD毛病灯常亮;②毛病码:P0287(尿素回流管路加热继电器负载端与电源之间的线路发作开路或对地短路毛病);③冬天发起机也许限扭、没劲。因素剖析:尿素泵回流管加热丝断路,致使冬天不能正常给尿素加热,一起体系报警。
    处理办法:查看尿素泵回流管(从尿素泵到尿素箱间的尿素管路)。
    更多内容: 磁致伸缩位移传感器   www.mdssensor.com
