高速贴片机的环境要求有哪些呢?
查看: 128|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-7-4 16:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在smt生产线中,高速贴片机配置在点胶机或丝网印刷机之后,是通过移动贴装头把表面贴装元器件准确地放置PCB焊盘上的一种设备。但是,在使用高速贴片机的过程,对它的环境都是具有一定的要求的。那么高速贴片机的环境要求有哪些呢?下面led贴片机厂家广晟德为您介绍:
      高速贴片机的环境要求:
      1、车间是封密无尘的,当空气中灰尘较多时,它们也会影响到机械运动部份和传感器灵敏度。
      2、高速贴片机周边不能有产生较大机械振动和电磁干扰的其它设备,以免影响贴片机的正常工作。
      3、室温应为24℃左右,温度太低或太高都将对机器的机械运动部份和控制箱时的控制模块产生不良影响。
      4、当高速贴片机压缩空气要求的空气压力应大于5.0kg/cm2,否则当检测系统检测到小于此值时,将会出于安全考虑停止机器工作并报警,同时如果气压达不到,吸料会经常出错。而且,空气必须经过过滤或干燥后的干净气体。如果气体含有水份、油、灰尘时,机器就不能正常工作,电磁阀、滤芯、传感器、密封件等部件也会加速老化。
      本文出处:http://www.gsdtiepianji.com/
