永磁变频空压机的哪些节能优势
查看: 161|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2016-7-1 13:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    永磁变频空压机的变频调速技术不仅在节省电能的同时改善了空压机的性能,而且提高了供气的品质。接下来永磁变频空压机厂家的技术人员给大家介绍永磁变频空压机的几大节能优势。
      1、永磁变频空压机的维护成本降低
      由于采用了高效节能控制系统,空气压缩机的软件启动减少了对电机电气元件的电冲击,启动电流小,都延长了电机的接触器的寿命。空气压缩机的软件启动减少了对设备的机械冲击,电机轴承,主机轴承和齿轮箱都延长了使用寿命。高效节能控制器控制装置使空气压缩机在决大部分时间处于加载状态,各类相关的电磁阀和气动元件都极大地减少了动作次数,所以无论电气和机械零件的故障率都大大降低。养活了更换零件的费用和人工费。
      2、永磁变频空压机使工厂的电网的容量降低
      当使用星三角启动时,启动电流还是比较大,当工厂电网容量有限时,会引起上游的空气开关跳闸,使用高效节能控制器可以节省工厂电网扩容的费用。
      3、永磁变频空压机的节能效果
      永磁变频空压机最大的优点就是节能,一般能节能10%~35%,节能的多少决定于空气压缩机的工作工况和变频器的参数的设定。其中最大的因素是空气压缩机的工作工况,当客户的用气状况起伏大,其节能的效果就越好,最直接的数据是空载时的时间占全部工作时间的比例。所以在销售变频器的控制柜的过程中,首先要了解客户的工况。
      4、永磁变频空压机能降低噪音
      当排气量减少时,电机的转速减慢,空气压缩机的噪音比全速运行时的噪音要小得多。卸载运行的时间减少,放空的噪音也减少。
      5、永磁变频空压机能减少生产损失
      永磁变频空压机使用了高效节能控制器,同时监视20多个参数,电流,电压,转速,力矩,用电量,系统的智能化程度很高。使空气系统更加稳定可靠,减少了停机时间,降低了生产的损失。
        东莞美博空压机厂家从事东莞空压机、深圳空压机节能改造方案,提供永磁变频空压机、螺杆式空压机、捷美斯空压机、各型号空压机销售等,供不应求,更是得到了同行的认可。想了解更多关于永磁变频空压机价格可以进入我们网站进行了解:http://www.kongyajichangjia.com/ 或拨打我们的服务热线:4008-356-657
