导致LED贴片机贴片效果不好的原因有哪些?
查看: 109|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-7-1 13:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      LED贴片机贴片效果上下偏的原因:
      1、偏上,两点之间垂直距离偏大或拼版垂直距离偏大;
      2、偏下,两点之间垂直距离偏小或拼版垂直距离偏小;
      3,Y轴前馈系数没做好;
      4,送料板前馈系数没做好。
      解决方法:
      1, 重新做或修改拼版垂直距离;
      2,重新做或修改拼版垂直距离;
      3, 重新做或修改Y轴前馈系数;
      4.重新做或修改送料板前馈系数。
      四,LED贴片机贴片效果左右偏的原因:
      1, 拼版或模块的水平间距做的不好;
      2.第N次进料长度没做好。
      解决方法;
      1, 重新做或修改拼版模块的水平间距;
      2.重新做或修改第N次进料长度。
      五,LED贴片机贴片效果出现无规律偏差的原因:
      1, 字据没做好;
      2, 每次放板的位置不一致;
      3, 吸料效果不好。
      解决方法:
      1, 重新做好字据;
      2, 用夹具或者电磁铁固定好电路板;
      3, 解决吸料问题。
      本文出处:http://www.gsdtiepianji.com/
