中央空调经过长时间运行,空调冷冻水、冷却水系统、制冷主 机及风机散热盘片不可避免的出现了水垢、锈蚀和粉尘问题,引起压缩机排气温度升高,制冷量不断下降,严重影响空调设备的安全运行。中央空调清洗,可延长空调使用寿命、节省能源、提高热交换效率、保护人们健康,下面由深圳美的中央空调公司的工作人员为大家归纳如下几点:
1、 保护设备、延长使用寿命。
除锈防锈,避免设备腐蚀损坏,特别是经预膜处理后,设备使用寿命延长,投入缓蚀剂后可使腐蚀速度下降90%上。
2、 节约用电、用水、燃料。
除去水垢和阻止水垢的形成,提高热交换效率,从而减少电能、燃料消耗,而且水处理还可减少排污,从而提高循环水利用率,一般可节水60%以上。
3、 减少事故发生、改善制冷效果。
杀菌灭藻、去除污泥,使管道畅通、水质清澈,同时可防垢,提高冷凝器、蒸发器的热交换效率,从而避免高压运行超压停机现象,提高冷冻水的流量,改善制冷效果,使系统安全高效运行。
4、 为用户节约大量维修费。
未经处理的中央空调会出现管道堵塞、结垢、腐蚀、超压停机,甚至发生事故,如主机腐蚀泄漏及溶液污染,需更换铜管和溶液,维修主机。
中央空调及时地维护和清洗,有利于提高制冷效果、缩短降温时间,还能延长使用寿命;其对于常期处于工作状态的楼宇中央空调,最为恰当的做法是每年清洗2-3次。
