中山LED灯管厂家剖析灯珠贴板片后死灯的疑问
查看: 178|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-6-30 16:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在出产的进程中总会碰到一部分灯珠在贴板后测验时发现有一个、一串、几串灯珠不能够点亮的现象,针对此现象中山led灯管厂家做个总结:
    焊接进程死灯
    1.多见的焊接办法可分为电烙铁焊接,加热渠道焊接和回流焊接等。
    (1)电烙铁焊接最为多见,比如做样、修理,由于大多数现有厂家为了省本钱,购回的电烙铁多为不及格的残次的商品,大多接触不良,存在泄电的环境,焊接的进程中这既是在泄电烙铁尖--被焊LED--人体--大地构成一个回路,既是数十倍-数百倍于灯珠所饱尝的电压加在了LED灯珠下面,马上将其烧坏。注:挨近静电带的环境将会加倍严重,由于当人体挨近静电带后对地构成回路的电阻更小,通过人体到灯珠的电流将更大,这也是很多少人所说的分明带有静电带,仍是有那么多灯珠破坏的疑问所在。
    (2)加热渠道焊接变成的死灯,中山led灯管厂家阐明,由于灯具样品单的不竭,大多公司为了满足小批量及样品单的必要,由于配备本钱低廉,规划和操作简略等利益,加热渠道成为了最好的出产东西,但是,由于运用环境(比如:有电扇的地方温度存在无法恒定的疑问)及焊接操作者的操作熟水平缓焊接速率的控制就成为了形成为了死灯的较大疑问,其他还有就是加热渠道的配备接地环境。
    (3)回流焊,一般这类焊接办法是最靠得住的出产办法,得当多量出产加工,假如操作不妥,将会形成更严重的死灯成果,比如,温度调的不公正,板滞接触不良等。
    2.中山led灯管厂家剖析焊接不良形成灯点不亮。
    3.静电
    静电能够引起LED成效收效,建议防范ESD损害LED:
    (1)LED检查和拆开时功课职工一定要带防静电手环及防静电的手套。
    (2)焊接配备和测验配备、桌子、储存架等必需接地精巧。
    (3)运用离子分机解除LED在储存和拆开时代由于冲突而发作的静电。
    (4)装LED的料盒采用防静电料盒,包装袋采用静电袋。
    (5)不要存在侥幸心理,用手去碰触LED。
    被ESD毁伤的LED会出现的异常现象有:
    (1)反向泄电,轻者将会引起亮度失落,严重者灯不亮。
    (2)顺向电压值变小。
    中山led灯管厂家解说,低电流驱动时LED不能发光。
    4.储存不妥形成死灯
        这类疑问是最多见的,由于开包后不详尽防潮疑问,由于灯珠的封胶多采用硅胶质料,其据有一定的吸水特征,受潮后的灯珠贴板后,始末低温的焊接进程硅胶将会热胀冷缩,金线、芯片、支架发作形变致使金线移位开裂,灯点不亮现象就发作了,事引建议:LED要寄存在单调透风的环境中,储存温度为-40℃-+100℃,相对湿度在85%如下;LED在它的原包装前提下3个月内运用完为佳,避免支架生锈;当LED的包装袋开封后,要赶快运用完,此刻储存温度为5℃-30℃,相对湿度在60%如下。
    5.散热规划、电源与灯板晦气时由于电源计划或选择不公正,电源逾越LED所能饱尝的最大极限(超电流,瞬时打击);灯具的散热规划不公正,城市形成死灯和过早光衰。
    6.化学洗濯
    中山led灯管厂家严重阐明,不要运用不明的化学液体洗濯LED,由于那样大概会毁伤LED胶体概略,甚至引起胶体缝隙,若有需要,请在常温透风环境下用酒精棉签进行洗濯,时刻最好控制在一分钟完成。
    7.工场接地
    必需查找工场的总接地线是不是精巧。
    8.形变形成死灯
    由于部门的灯板存在变形的环境,操作职工将会去整形,由于板子发生变形,下面的灯珠也同时随着一块儿变形,拉断金线,致灯不亮,建议有这类典范的板子最好在出产进步行整形处置。较长的在出产装置及挪动转移过和也有大概会形成形变拉断金线现象。还有就是堆积形成,出产进程为了便当随手,将灯板随意叠放,由于重力,底层的灯珠将会受力变形,毁伤金线。
    更多内容:中山led灯管厂家   www.zsyxyzm.com
