液压升降平台机械设备保护与养护
查看: 143|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-6-30 16:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、平时养护(每班进行)。
      2.升降机作业1500小时后,对机械、电气系统进行小修。
      3.升降机作业5000小时后,对机械、电气系统进行中修。
      4.升降机作业10000小时后,对机械、电气系统进行大修。
    二、液压升降平台机械设备的保护与养护:
      1.各组织的制动器应常常进行查看和调整制动瓦和制动轮的空隙,确保灵敏可靠。在冲突面上,不该有污物存在,遇有污物有必要用汽油或稀料洗掉。
      2.减速箱、变速箱、外啮合齿轮等各有些的光滑以及液压油均按光滑表中的请求进行。
      3.要注意查看各部钢丝绳有无断丝和松股景象。如超越有关规则有必要当即换新。钢丝绳的保护养护应严格按gb5144-85规则。
      4.常常查看各部的衔接状况,如有松动应予拧紧。机体衔接螺栓应在机体受压时查看松紧度(可采用旋转臂的办法去形成受压状态),一切衔接稍轴都有必要有开口销,并需打开充沛。
      5.常常查看各组织工作是不是正常,有无噪音,如发现毛病,有必要及时扫除。
      6.装置、拆开和调整反转组织时,要注意确保反转组织减速器的中心线与齿轮中心线平行,其啮合面不小于70%,啮合空隙要适合。
      7.常常查看一切的电线、电缆有无损伤。要及时的包扎和更换以损伤的有些。
      8.遇到电动机有过热景象要及时泊车,扫除毛病后再持续运行,电机轴承光滑要杰出。
      9.各有些电刷,其触摸面要保持清洁,调整电刷压力,使其触摸面积不小于50%。
      10.各控制箱、配电箱等常常保持清洁,及时清扫电器设备上的尘埃
    更多内容:液压升降平台  http://www.jmhaidi.com
