签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
任何一种机械在使用过程中都会出现这样那样的问题,热转印机也不例外,一般热转印机的几个问题是常见的。因此,要了解清楚其发生的原因和解决的方法,才能及时的解决问题,同时不影响工作的进度。
热转印机几种常见问题的发生原因和解决方法
一、打印图象中有明显断线条纹
原因:墨头断针引起,压点式喷头只要有一个墨孔堵塞,就有可能造成在图象中产生断线条纹。如有多个喷孔堵塞,将使断线条纹俞变严重。
解决方法:清洁墨头,把堵塞喷头清洁出来
a.管道中有杂
b.墨囊中有杂质 清洗墨囊管道
c.墨水被污染
d.墨水品质有问题 更换墨水
e.环境问题,温度太低 安装空调,改善工作环境温度
f.喷头状态不佳 更换喷头
g.喷头表面太脏,有绒毛 清洁喷头表面
h.刮片,墨栈太脏 清洗刮片,墨囊,墨栈
K.墨囊中有空气管道 将墨囊中空气抽出
二、打印图象中有叠印式深色条纹
原因:1、墨头偏位,单墨头有斜向偏位,两墨头位置不齐。
2、送纸器夹纸太紧,造成进纸不畅,给Y轴步进电机造成较大阻力,不能达到标准步进值。
3、不同厚薄纸张进纸时步进量有差异。
解决方法:1、校准喷头,请联系专业技术人员处理。
2、采用手动放纸,减少阻力。
3、调整机器内纸张步进设置CALIBRATION菜单,增加或减少步进值。
a.喷头断线 清洗喷头
b.打印墨量不够,加大出墨量
c.放纸器太紧,放松放纸器
三、打印过程中墨车在图象两端停顿数秒
原因:1、电脑运算速度跟不上传输速度、打印速度。
2、采用打印口传输,大图时传输速度跟不上打印速度。
解决方法:1、更换速度更快的电脑,一般要求使用奔4 1.7G以上的电脑。
2、采用100M网线传输,网络传输速度比打印口传输速度快。
a.机器死机 将机器外壳接地
b.电脑死机 重启电脑
四、滴墨甩墨
解决方法:
a.温度太低 提升环境温度
b.喷头未清洗干净 重新清洗喷头
c.管道或墨囊破裂 更换管道或墨囊
d.墨水加得太多 加墨水量不超墨合
五、墨头不出墨
解决方法:
c.墨囊中无墨水(墨合) 抽墨或加墨水
d.喷头数据线未插好 重新插喷头数据线
六、堵墨处理
解决方法:
1、打图过程中,渐变的的断墨:此种断墨是由墨囊和喷头引起。原因可能是墨囊较脏,喷头老化,此时可清洁墨囊和喷头,若洗不干净,需更换。
2、打图过程突然断墨,且断墨严重,若打纯色底图一般5-10CM就断得很厉害,此种断墨多由墨水引起,多数更换墨水。
更多内容:热转印机 www.saloncn.cn
