浅析精密数显压力表的6点护理工作
查看: 81|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-6-29 15:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    精密数显压力表类仪表是常见的计量器具,广泛应用于各个领域。它能直观地显示出各个工序环节的压力变化,洞察产品或介质流程中的条件形成,监视生产运行过程中的安全动向,并通过自动连锁或传感装置,构筑了一道迅速可靠的安全保障,为防范事故、保障人身和财产安全发挥了重要作用,数显压力表厂家被称作安全显示的“眼睛”。
    (1)量程装在锅炉、压力容器上的数显压力表,其最大量程(表盘上刻度极限值)应与设备的工作压力相适应。
    数显压力表的量程一般为设备工作压力的1.5~3倍,最好取2倍。
    若选用的数显压力表量程过大,由于同样精度的数显压力表,量程越大,允许误差的绝对值和肉眼观察的偏差就越大,则会影响压力读数的准确性;
    反之,若选用的数显压力表量程过小,设备的工作压力等于或接近数显压力表的刻度极限,则会使数显压力表中的弹性元件长期处于最大的变形状态,易产生永久变形,引起数显压力表的误差增大和使用寿命降低。
    另外,数显压力表的量程过小,万一超压运行,指针越过最大量程接近零位,而使操作人员产生错觉,造成更大的事故。因此,数显压力表的使用压力范围,应不超过刻度极限的60~70%。
    (2)工作用精密数显压力表的精度是以允许误差占表盘刻度极限值的百分数来表示的。精度等级一般都标在表盘上,选用数显压力表时,应根据设备的压力等级和实际工作需要来确定精度。
    (3)表盘直径为了使操作人员能准确地看清压力值,数显压力表的表盘直径不应过小,如果数显压力表装得较高或离岗位较远,表盘直径应增大。
    (4)精密数显压力表用于测量的介质如果有腐蚀性,那么一定要根据腐蚀性介质的具体温度、浓度等参数来选用不同的弹性元件材料,否则达不到预期的目的。
    (5)日常重视使用维护,定期进行检查、清洗并做好使用情况记录。
    (6)精密数显压力表一般检定周期为半年。强制检定是保障数显压力表技术性能可靠、量值传递准确、有效保证安全生产的法律措施。
    更多内容:数显压力表厂家   http://www.jmspk.com
