丝网印刷机粘网版的原因是什么?
查看: 149|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2016-6-29 14:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      大家对丝网印刷机都了解了,我们在使用丝网印刷机时会遇到一些问题,如粘丝网版,粘丝网版也被称为堵版,指的是通过丝网印刷版的图文部分的油墨不能转移到产品上。这种现象的出现会影响印刷质量,严重时不能正常印刷。 丝网印刷过程中产生的糊版的原因是复杂的。丝网印刷机粘网版的原因可以从以下几个方面进行分析。
      1、承印物的原因:丝网印刷机的材质是多种多样的,产品的质地特性也是一个因素来产生糊版的现象。例如:纸张、木材、面料等表面平滑度低,表面强度差,在印刷过程中比较容易产生粉体、脱发现象,从而导致糊版。
      2、温度的原因:车间温度、湿度和油墨的性质,丝网印刷机厂家需保持一定的温度和相对湿度。如果温度高,相对湿度低,油墨溶剂会迅速蒸发,高粘度的油墨,从而阻止网孔。另一点要注意的是,如果关机时间过长,它会产生一个粘贴版本的现象,更严重的粘贴版本。其次,如果环境温度低,油墨的流动性也容易产生粘贴版本。
      3、 丝网版的原因:一个好的丝网印版在使用前用水冲洗和干燥使用。如果是一个很好的网版,很长一段时间不适用的话,保存的过程中会有灰尘,如果不清洗,它会导致粘版。
      4、印刷压力的原因。丝网印刷机在印刷过程中压印力过大,将使灵活的刮刀,刮刀与丝网印刷板与基板不是线接触,而表面的接触,使每次刮刀可以刮墨干净,留下残余墨水,一段时间后将结膜导致糊版。 使屏幕和基板间隙不适当。丝网印版和之间的间隙不可太小,间隙太小,也容易造成粘贴版本。
       深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机、全自动丝网印刷机、半自动丝网印刷机、丝网印刷机、垂直丝印机、平面丝印机生产。丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/
