海德堡印刷机修补毛病剖析事例1-4
查看: 107|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-6-29 14:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        前语:在印刷行业,海德堡印刷机是很多印刷公司的中坚力量。可是,如何更好的使用印刷机,使其发挥到“超值、高效”的极致,已经成为很多印刷公司苦苦思索的疑问之一,为此,海德堡印刷机配件编者整理了海德堡印刷机常见毛病100例,以馈读者!本公司专营罗兰印刷机配件海德堡印刷机配件小森印刷机配件等项目。
    1.印刷时,飞达纸堆不能主动上升
      印刷时,当压纸脚压住纸堆,而纸堆低于必定高度时,压脚组织中的触角牵动微动开关b92,通过电气系统,使纸堆上升必定间隔。当纸堆到达必定高度时,压脚组织无法牵动微动开关,纸堆不再上升。
      致使这类毛病的因素有两点。
        因素一,控制纸堆主动升降的微动开关b92损坏,应替换。
      因素二,微动开关b92下方的调理螺丝方位不正确,在压纸脚下落到最低方位时,依然无法牵动微动开关。调理办法:按动纸堆降低按钮,使纸堆降低一段间隔,手盘飞达,使压纸脚3处于最低方位。用手托起压纸脚2mm,此刻应能听到微动开关动作的声响。松开螺母2和调理螺丝1,可对开关动作方位进行调整。
    2.飞达压纸脚在落下时踏破纸边
      正常情况下,分纸吸嘴吸起纸张,压纸脚经过这张纸的下方将下面的纸张压住。呈现毛病时,压纸脚直接踏在分纸吸嘴吸起的纸边上,从而将纸边踏破。
      因素一,压纸脚伸入纸堆的间隔太大。在压纸脚落下时,将分纸吸嘴吸起的纸张边际踏破。处理办法:向外移动飞达头,使压纸脚压纸尺寸保持在8~12mm,即可处理。
      因素二,两个分纸吸嘴吸起纸张时,纸张中心之间构成洼陷,压纸脚无法跳过构成洼陷的纸边,将纸张踏破。处理办法:如果薄纸,可将分纸吸嘴向内歪斜,拉平纸张,或许将纸堆垫平;如果厚纸,应将纸堆垫平。
      因素三,压脚组织中的一些零件空隙太大,落下时刻不精确。处理办法:替换磨损严峻的轴及轴套。有的操作人员用皮筋将压纸脚绑起,相同能够处理这个疑问,但影响漂亮,最佳由修补人员完全修补。
      因素四,压纸脚的气管太硬,使压纸脚的动作僵硬,这样既简单踏破纸边,也简单形成别的零件磨损。应替换气管。
    3.递纸吸嘴吸纸时,有哒哒声,且有时吸不牢
      依据景象可判断是吸嘴对纸张的吸力缺乏。
      因素一,递纸吸嘴磨损漏气,致使吸嘴吸力缺乏。应对其进行,修补或替换递纸吸嘴。
      因素二,分气阀芯或分气阀壳磨损,气阀中的吸气和吹气气腔不能关闭,致使吸嘴吸力缺乏。可替换或修正分气阀芯,替换分气阀壳。
      因素三,气路中吸气真空度或吹气气压缺乏。查看气路是不是存在漏气景象,气泵的压力和真空度是不是符合要求。并依据查看情况决定修换办法。
      因素四,吸嘴间隔纸堆的间隔太远。应调理吸嘴到纸堆的间隔或调理纸堆的高度。
    4.在需求调高飞达头方位时,手柄较紧,而松开手柄时,飞达头不能跟从下落
      飞达头后面装置有顶丝,在调理飞达头晃动空隙时,将顶丝顶得太紧。应重新调理顶丝的松紧程度。
    更多内容:海德堡印刷机配件   http://www.jmghys.cn
