二手纸箱机械厂家的技术术语
查看: 88|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-6-29 13:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    二手纸箱机械厂家的技术术语有哪些?
    瓦楞纸:在瓦楞原纸上轧成的波纹状纸,赋予瓦楞纸板必定的强度和缓冲性。
    厚度:是指纸或纸板在两测量板间受必定压力下直接测量的厚度,其成果以mm表明(GB451.3—89)。
    定量(克重):1平方米面积的纸的分量,单位为g/m2。
    紧度:纸的定量与其厚度之比,单位为g/cm3或kg/m3。1g/cm3= 1000kg/m3(GB451.3—89)。
    定量偏差:必定试样的纸(板)定量最大值减最小值的差与其均匀值的比值,用%表明。
    内撕裂度:是指撕裂预先切断的纸(板)至必定长度所需求的力,用mN(gf)表明。
    撕裂指数:均匀内撕裂度除以定量为撕裂指数,以mN·m2/g表明 (GB455.1—89)。
    抗张强度:拉断单位宽度的纸运用的力与其宽度的比值,单位为kN/m(GB453—89)。
    抗张指数:抗张强度与定量的比,用N·m/g表明。
    耐破(强)度:单位面积的纸板被压破时能够接受的压力,用kPa或kgf/cm2表明。(1kgf/cm2=98kPa)
    耐破指数:耐破度与定量的比值,单位为kPa·m2/g(GB1539—89)。
    环压强度:环形试样边际受压直至压溃所能接受的最大压缩力,以kN/m表明(GB/T2679.8—1995)。
    环压强度指数: 环压强度与定量的比值,用N·m/g表明
    边压强度:单位长度的瓦楞纸板,坑纹方向被压坏遭到的压力,单位为N/m或kgf/cm(GB6546—86)。
    黏合强度:把单位面积的瓦楞纸与箱板纸分脱离所用的力,单位为N/m或kgf/cm(GB6548—86)。
    拆穿强度:用必定形状的角锥穿过纸板所需的功。即包含开端穿刺及使纸板撕裂弯折成孔所需的功。
    含水率:把纸样依照必定规范烘干至恒重,其质量削减值与烘干前纸样分量的比值,用%表明(GB462)。纸箱的抗压强度:确保纸箱受压不被压坏的最大的力与其底面积的比值,单位用kPa或kgf/cm2表明。
    更多内容:二手纸箱机械厂家   www.xjzxsb.com
