美的中央空调的省电方法有哪些?
查看: 126|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2016-6-28 18:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
     美的是家电领域的领导者,美的中央空调是许多人在装饰家居时的首选.那么中央空调怎么用更省电呢?下面由深圳美的中央空调工程公司的工作人员为大家介绍美的中央空调的省电方法:
      1、设置出风角度
      出风角度的合适与否会影响温度下降的速度.空气温度变低后,冷气流会往下走,制冷出风口向上,使得制冷效果好.而在冬天时,热气都是往上走,制热时出风口向下,同样会达到节能的效果.
      2、改变房间的结构
      通过减少热量交换也可以省电.对于房间门窗结构较差、缝隙较大的,可做一些改善:如用胶水纸带封住窗缝,在玻璃窗外贴一层透明的塑料 薄膜,采用遮阳窗帘,室内墙壁贴木丝板塑料板,在墙外涂刷白色涂料减少外墙冷耗.
      3、设定温度
      制冷时,不要设置过低的温度,若把室温调到26-27,其冷负荷可以减少8%以上.人在睡眠时,代谢量减少30-50%,可将空调设于睡眠开关档,设置温度高2,可节电20%;冬季制热,温度设置低2,也可节电10%.
      4、空调匹数适应房间大小
      在选购的时候,应该根据房间体积大小选择空调,使空调的功率应适合房间.每个房间都不是完全密封,同时房屋还要吸收外面的热,当空调完全能够满足房间的制冷时,才不会给空调造成太大的负荷.如果您的房间有向阳的窗户,同时窗户没有窗帘或遮阳棚的话,那么您选购的时候可以略微提升一个档位,空调完全满足房间制冷时,才能提高空调效率.
      5、使用睡眠功能
      在睡眠时,人们应该使用空调的睡眠功能.有的空调定义为经济功能,睡眠时,人体散发的热量减少,对温度变化不敏感.睡眠功能就是设定在人们入睡的一定时间后,空调器会自动调高室内温度,因此使用这个功能可以起到20%的节电效果.
      6、定期清扫滤清器
      空调器面板上的过滤网应隔一段时间检查一次,约半月左右清扫一次.若积尘太多,应把它放在不超过45度的温水中清洗干净,清洗后可以吹干后按上,使空调的送风通畅,降低能耗的同时对人的健康也有利.
       深圳雪之源空调设备公司专业深圳中央空调工程公司,15年专注深圳美的中央空调、深圳格力中央空调安装,承接深圳中央空调安装、美的商用中央空调工程安装.400-0088-660.如需了解更多详细资料,或登陆网站:http://www.szxuezhiyuan.cn/进行查询。
