轴承的通常知识
查看: 141|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-6-28 15:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    全自动制香机轴承(翻滚轴承)
    轴承起到支撑旋转轴的效果。轴承由内圈、外圈以及内外圈之间的翻滚体构成。
    根据翻滚体的品种、形状的不一样,轴承大致分为球轴承和滚柱轴承(翻滚轴承)
    (滚针轴承也属翻滚轴承的一种)
    别的轴承还分为在旋转的轴心上接受笔直方向负荷的向心轴承和接受轴横向负荷的推力轴承。
    轴承的称号代号
    轴承的称号代号刻记在轴承的外圈上,表明如下意思:
    若上例为单列深槽球轴承,则表明内径20毫米,单侧封口并附有定径环。
    对于内径
    00---10毫米、01---12毫米、02---15毫米、
    03---17毫米、04---20毫米
    20毫米以上的为把内径除以5今后的数值,可是22毫米、28毫米、32毫米属破例,它们依然以22、28、32表明。
    对于封号
    无---------开放型
    U---单侧封口(树脂)UU---两边封口(树脂)
    Z---单侧封口(金属)ZZ---两边封口(金属)
    (U为树脂封号口、Z为金属封号口)
    对于套圈记号
    NR:附有定位环
    N:附有圈槽
    K:内圈适白孔
    轴承的好坏判别
    开放型的用手拿住内圈,当滚动外圈时,承认是不是平稳迅速滚动。
    树脂封口,金属封口型的,因中心封入黄油,不能迅速滚动,如果能迅速滚动,则中心已无黄油需要替换。
    查看内圈与外圈是不是有摇晃。
    轴承的装置
    轴承在装置时,应注意废物、尘埃,运用清洁油细心清洁后再行装置。装置时,特别是嵌入轴上时,因为紧合作较多,
    因运用油压机等渐渐的压入。压入时预先在轴承的内径以及轴承的外径上涂改高粘度的油。
    [运用压力机时]
    装置在轴上
    使用套管等东西、把轴承的内圈压入。
    例:主电扇轴承的装置
    装置在凹部时
    使用套管等东西把轴承的外圈压入
    [运用铁锤时]
    装置在轴端
    把垫块笔直的放在轴承的内圈后敲入
    内外圈一起装置时
    把垫块一起笔直的置于轴承的内外圈后敲入
    更多内容:全自动制香机   www.jm-jiahao.com
