签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
全自动制香机怎么丈量翻滚轴承的游隙,合适的装置游隙有助于翻滚轴承的正常作业。游隙过小,翻滚轴承温度增加,无法正常作业,以致翻滚体卡死;游隙过大,设备振荡大,翻滚轴承噪声大。
径向游隙的查看办法如下:
一、感受法
1、有手滚动轴承,轴承应平稳灵敏无卡涩景象。
2、用手晃动轴承外圈,即便径向游隙只要0.01mm,轴承最上面一点的轴向移动量,也有0.10~0.15mm。这种办法专用于单列向心球轴承。
二、丈量法
1、用塞尺查看,承认翻滚轴承最大负荷部位,在与其成180°的翻滚体与外(内)圈之间塞入塞尺,松紧相宜的塞尺厚度即为轴承径向游隙。这种办法广泛应用于调心轴承和圆柱滚子轴承。
2、用千分表查看,先把千分表调零,然后顶起翻滚轴承外圈,千分表的读数即是轴承的径向游隙。
轴向游隙的查看办法如下:
1、感受法
用手指查看翻滚轴承的轴向游隙,这种办法应用于轴端显露的场合。当轴端封闭或因其他原因此不能用手指查看时,可查看轴是不是滚动灵敏。
2、丈量法
(1)用塞尺查看,操作办法与用塞尺查看径向游隙的办法相同,但轴向游隙应为
c=λ/(2sinβ)
式中c——轴向游隙,mm;
λ——塞尺厚度,mm;
β——轴承锥角,(°)。
(2)用千分表查看,用撬杠窜动轴使轴在两个极点方位时,千分表读数的差值即为轴承的轴向游隙。但加于撬杠的力不能过大,不然壳体发作弹性变形,即便变形很小,也影响所测轴向游隙的准确性。
更多内容:全自动制香机 www.jmjindie.com
