数显压力表的首要运用
查看: 95|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-6-27 16:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数显压力表作为一种新式高科技商品,联系了世界领先的微处理技能和领先的模数变换算法,到达高精度,低功耗的请求。能够运用在多种杂乱的环境中。是代替传统机械表的抱负挑选。下面就跟数显压力表厂家来了解有哪些运用
    数显压力表选用电池长时间供电办法,无需外接电源,装置运用方便。该商品通过了计量认证及防爆认证,已在石油、化工、电力等领域得到广泛运用。
    压力是工业出产中的主要技术参数之一。如果压力不符合请求,不只会影响出产功率,下降商品质量,甚至还会形成严峻的安全事故。所以压力丈量在工业出产中具有特殊的位置。这篇文章就压力表的挑选、装置与校验别离进行介绍。
    一、压力表的挑选
    依据商品技术请求准确选用外表类型是确保外表正常作业及安全出产的主要前提。
    通常挑选外表类型时要思考以下三方面的请求:
    (1)依据工业出产中商品技术的请求挑选。例如是不是需求远传、自动记录或报警;
    (2)依据被测介质的物理化学功能(比如腐蚀性、温度凹凸、粘度巨细、脏污程度、易燃易爆功能等)是不是对丈量外表提出特殊请求挑选;
    (3)依据现场环境条件(比如高温、电磁场、振荡及现场装置条件等)对外表类型有否特殊请求等挑选。
    1、外表丈量规模的断定
    为了合理、经济运用外表,外表的量程不能选得太大,但为了确保丈量精度,通常被测压力的最小值不低于外表满量程的1/3为宜。一同为了延伸弹性元件的运用寿数,避免弹性元件因长时间受力过大而持久变形,压力计的上限值应当高于被丈量的最大值(量程的1/2~1/3),留有余量。
    2、外表精度的挑选
    外表精度是依据技术出产上所答应的最大丈量差错来断定的。不能以为选用的外表精度越高越好,应在满意技术请求的前提下,尽可能选用精度较低、价廉经用的外表。外表类型挑选实例:某台压缩机的出口压力规模为25~28MPa,丈量绝对差错不得大于1MPa。技术上请求就地调查,并能凹凸限报警,试准确选用一台压力表,指出类型、精度与丈量规模。请求条件为:被测脉动压力25~28MPa,丈量绝对差错≤1MPa,就地调查、凹凸限报警。外表挑选时思考脉动压力对外表寿数影响很大,故挑选外表的上限值为:P1=Pmax * 2 =28* 2=56MPa若选压力表的丈量规模为0~60MPa,则:25MPa/60MPa>l/3,被测压力的最小值不低于满量程的1/3,下限值也符合请求。别的,依据丈量差错的请求,可算得对外表答应差错的请求为:1/60 * 100%=1.67%,故选精度等级为1.5级的外表,能够满意差错请求。
    二、压力表的装置
    压力表的装置准确与否,直接影响到丈量成果的准确性和压力表的运用寿数。
    压力表装置时关键是测压点的挑选:
    (1)测压点应选在被测介质直线活动的管段部分,不要选在管路拐弯、分又或死角处。
    (2)丈量流体压力时,应使取压点与活动方向笔直,取压管内端面与设备内壁平齐,不该有凸出物或毛刺。
    (3)丈量液体压力时,取压点应在管道下部,使导压管内不积存气体;丈量气体压力时,取压点应在管道上方,使导压管内不积存液体。
    (4)取压口到压力计之间应装有切断阀,以备维修压力计时运用。切断阀应装在取压口附近。测蒸汽压力时,应加装凝液管,以避免高温蒸汽直接与测压元件触摸。关于有腐蚀性介质的压力丈量,应加装有中性介质的阻隔罐。
    三、压力(差压)检测外表的检定和校准
    外表在运用之前,有必要检定和校准。长时间运用的外表也应定时检定,其周期应视运用频频程度和重点程度而定。当外表带有远距离传送体系及二次外表时,应连同二次外表一同检定、校准。压力表校验的办法是:用规范压力表校验。
    四、数显压力表的优势
    数显压力表在各方面特性都优于指针压力表、老一代数显压力表,数显压力表作为最新一代数显压力表克服了低电压、低功耗下传感器功能的表现,成功的处理了传感器的温度漂移疑问和电池电压波动影响;成为指针压力表、老一代数显压力表的最好代替商品。
    更多内容:数显压力表厂家   www.jmspk.com
