轴承温度过高的要素及处理办法
查看: 124|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-6-25 15:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    轴承温度高是滚动设备多见且损害较大的毛病,将削减轴承的运用寿命,添加维修费用,当温度增加较快、温度超支时,易致使机组非方案停运或减负荷工作,这对经济效益影响很大。因而,迅速判别毛病发作的要素,采纳妥当的办法处理,才是设备接连安全工作的保证。
    Part
    致使轴承温度过高的多见要素
    光滑不良
    如光滑缺乏或过火光滑,光滑油质量不契合请求、蜕变或有杂物;
    冷却不行
    如管路阻塞,冷却器选用不合适,冷却作用差;
    轴承反常
    如轴承损坏,轴承装置技术差,轴承箱各部空隙调整不契合请求;
    振动大
    如联轴器找正技术差不契合请求,转子存在动、静不平衡,根底刚性差、地脚虚,旋转失速和喘振。
    处理方法
    当轴承温度高时,应先从以下几个方面处理疑问:
    加油量不恰当,光滑油脂过少或过多
    应当依照工作的请求定时给轴承箱加油。轴承加油后有时也会呈现温度高的状况,主要是加油过多。这时景象为温度持续不断上升,到达某点后(一般在比正常工作温度高10℃~15℃摆布)就会保持不变,然后会逐渐下降。
    轴承所加油脂不契合请求或被污染
    光滑油脂选用不合适,不易构成均匀的光滑油膜,无法削减轴承内部冲突及磨损,光滑缺乏,轴承温度增加。当不一样类型的油脂混合时,可能会发作化学反应,形成油脂蜕变、结块,下降光滑作用。油脂受污染也会使轴承温度增加,加油脂过程中落入尘埃,形成油脂污染,致使轴承箱内部油脂劣化损坏轴承光滑,温度增加。
    因而应选用合适的油脂,维修中对轴承箱及轴承进行清洁,加油管路进行查看疏通,不一样类型的油脂不许混用,若替换其它类型的油脂时,应先将原来油脂清理洁净;工作维护中定时加油脂,油脂应妥善保管做防潮防尘办法。
    冷却不行
    查看管路是不是阻塞,进油温度及回水温度是不是超支。若冷却器选用不合适,冷却作用差,无法满足运用请求时,应及时进行替换或并排装置新冷却器。轴流式引风机还应查看中芯筒的保温文密封性。
    承认不存在上述疑问后再查看联轴器找正状况和轴承
    联轴器的找正要契合技术规范。在轴流式引风机、液力耦合器等找正时还应思考工作中设备受热胀大的疑问。引风机叶轮侧因受热胀大,轴承箱增加;液力耦合器工作中温度增加轴承箱胀大,轴承增加,因而找正时电机要高一些,预留量的巨细要根据设备的特性和工作中的温度参数而定。
    全自动制香机轴承查看主要有以下几点:
    01
    轴承的质量
    崩溃轴承箱时期,首要,查看光滑油脂是不是有蜕变、结块、杂质等不良状况,这是判别轴承损坏要素的重要根据。其次,查看轴承有无咬坏和磨损;查看轴承内外圈、滚动体、保持架其外表的光洁度以及有无裂缝、锈蚀、脱皮、凹坑、过热变色等缺点,丈量轴承游隙是不是超支;查看轴套有无磨损、坑点、脱皮,若有以上情应替换新轴承。
    2
    轴承的合作
    轴承装置时轴承内径与轴、外径与外壳的合作非常重要,当合作过松时,合作面会发作相对滑动称做蠕变。蠕变一旦发作会对磨损合作面,损伤轴或外壳,并且磨损粉末会侵入轴承内部,形成发热、振动和损坏。过盈过大时,会致使外圈外径变小或内圈内径变大,减小轴承内部游隙。为挑选合适用处的合作,要思考轴承负荷的性质、巨细、温度条件、内圈外圈的旋转状各种条件要素。
    3
    轴承各部合作空隙的调整
            轴承空隙过小时,因为油脂在空隙内剪力冲突丢失过大,也会导致轴承发热,一起,空隙过小时,油量会减小,来不及带走冲突发作的热量,会进一步进步轴承的温升。可是,空隙过大则会改变轴承的动力特性,导致转子工作不稳定。因而需求对于不一样的设备和运用条件挑选核实的轴承空隙。
    1
    光滑不良
    2
    冷却不行
    3
    轴承反常
    如轴承损坏,轴承装置技术差,轴承箱各部空隙调整不契合请求。
    更多内容:全自动制香机   www.jm-jiahao.com
