礼物印制技能分析
查看: 103|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-6-24 16:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、丝网印
            丝网印是通过丝网印做网孔把油墨漏印在承印物上,它的原理是通过压力使油墨穿过孔版,然后使油墨依照版型转移到承印物上,构成所需求的图象或文字。
            它具有单次打印量大、报价便宜、颜色鲜艳、保存期长、工期短等特色。能够印制在织物,塑料,金属,玻璃,木制,陶瓷,皮革,纸盒等原料上。
            特色是报价低,印制速度快,颜色鲜艳。当然它也有一些缺陷,如果你常常运用礼物,或许手出汗常常摩擦,那么LOGO会掉。所以印制的时候应尽量不印制在常常运用的方位。还有一点丝网打印需求制版,比方每只笔上印人名的话,那丝印就对比难办,制版的成本就对比高了,每个人名都需求制版,而这时它就不如雕琢便利灵敏。
            多见的礼物如:笔,移动电源,礼物U盘,杯子大多选用丝印。
    二、热转印
            热转印是一种覆膜打印办法,原理是把规划好的热转印膜,通过热压将其转印到物体外表,然后完结打印进程。热转印机的出现弥补了丝网打印技能,对多种颜色无法掌控的缺陷。但热转印会因原原料的因素影响作用。比方说用热转印打印布类原料会致使透气性差;白色的布料通过高温印制后会发黄等。
            热转印更适用于有机玻璃、金属、塑料、水晶、木制品、铜版纸张等耐高温原料的打印。热转印主要印用于广告衫,服装,帽子,广告杯等商品上,颜色鲜艳明媚,但透气性差,印制的原料和面积都有必定的请求。
    三、激光雕琢
            激光雕琢是一种新式的建立在数控科技上的定制技能。原理是通过激光机发生强烈的激光束,使加工原料在触摸激光的刹那间发生熔化和气化的物理反响。然后达到加工定制的意图。
          激光雕琢具有许多长处。如:愈加的节省环保、作用控制力强、出产愈加的迅速等。可是激光雕琢也具有成本大,技能请求高的不利因素。
            现在激光雕琢多用于塑料、水晶、亚克力、玻璃制品,金属,木制商品的加工定制。
    四、压印
            压印是将板料放在上、下模之间,在压力作用下使其资料厚度发生变化,并将揉捏外的资料,充塞在有崎岖细纹的模具形腔凸、凹处,而在工件外表得到构成崎岖鼓凸及字样或斑纹的一种成形办法。如现在用的硬币,纪念章等,都是用压的办法成形的。象许多公司用的礼物笔记本许多也是选用压花压印的方法。
            这样的印制方法显得LOGO有必定的高低立体感,并且与礼物自身融为一体。不存在调色禁绝,掉色的问题。
    五、pu烫银、烫金
            烫金,亦作“ 烫印 ”。一种打印装修技能。将金属印版加热、施箔在打印品上压印出金色文字或图画。
            例如:图书封面烫金,礼物盒烫金,烟、酒、服装的商标和盒的烫金,贺卡、请柬、笔的烫金等,其颜色和斑纹之多,还可依据具体请求定做专版。烫印的基材包含一般纸张,金、银墨等油墨打印纸,塑料(PE、PP、PVC、工程塑料如ABS等)、皮革、木材等特殊资料。
            特色:图画明晰、漂亮,颜色光彩夺目,耐磨、耐候。在平面规划上烫金,能够起到画蛇添足、突出规划主题的作用,特别是用于商标、注册名上,作用更为显著。
    更多内容:热转印机  www.saloncn.cn
