美的是家电领域的领导者,美的中央空调是许多人在装饰家居时的首选.如今国家对节能环保的大力提倡,在中央空调的节能上,已经是现在我们很多用户所关注的一个重要话题。那么中央空调怎么用更省电呢?,下面由深圳中央空调工程公司的工作人员教大家如何省电?
1、设定温度
制冷时,不要设置过低的温度,若把室温调到26-27度,其冷负荷可以减少8%以上.人在睡眠时,代谢量减少30-50%,可将空调设于睡眠开关档,设置温度高2度,可节电20%;冬季制热,温度设置低2度,也可节电10%.
2、设置出风角度
出风角度的合适与否会影响温度下降的速度.空气温度变低后,冷气流会往下走,制冷出风口向上,使得制冷效果好.而在冬天时,热气都是往上走,制热时出风口向下,同样会达到节能的效果.
3、改变房间的结构
通过减少热量交换也可以省电.对于房间门窗结构较差、缝隙较大的,可做一些改善:如用胶水纸带封住窗缝,在玻璃窗外贴一层透明的塑料 薄膜,采用遮阳窗帘,室内墙壁贴木丝板塑料板,在墙外涂刷白色涂料减少外墙冷耗.
4、空调匹数适应房间大小
在选购的时候,应该根据房间体积大小选择空调,使空调的功率应适合房间.每个房间都不是完全密封,同时房屋还要吸收外面的热,当空调完全能够满足房间的制冷时,才不会给空调造成太大的负荷.如果您的房间有向阳的窗户,同时窗户没有窗帘或遮阳棚的话,那么您选购的时候可以略微提升一个档位,空调完全满足房间制冷时,才能提高空调效率.
5、使用睡眠功能
在睡眠时,人们应该使用空调的睡眠功能.有的空调定义为经济功能,睡眠时,人体散发的热量减少,对温度变化不敏感.睡眠功能就是设定在人们入睡的一定时间后,空调器会自动调高室内温度,因此使用这个功能可以起到20%的节电效果.
深圳雪之源空调设备公司雪之源专业深圳中央空调工程公司,15年专注深圳美的中央空调、深圳格力中央空调安装,承接深圳中央空调安装、美的商用中央空调工程安装.400-0088-660.如需了解更多详细资料,或登陆网站:http://www.szxuezhiyuan.cn/进行查询。
