光栅尺在LED贴片机中的作用: 光栅尺,也称为光栅尺位移传感器(光栅尺传感器),是利用光栅的光学原理工作的测量反馈装置。光栅尺经常应用于 数控机床的闭环伺服系统中,可用作直线位移或者角位移的检测。 其测量输出的信号为数字脉冲,具有检测范围大,检测精度高,响应速度快的特点。例如,在数控机床中常用于对刀具和工件的坐标进行检测,来观察和跟踪走刀误差,以起到一个补偿刀具的运动误差的作用。 光栅尺是在透明下班或金属镜面上真空沉积镀膜,利用光刻技术制作均匀密集条纹,条纹距离相等且平等。 光栅读数头由指示光栅、光源、透镜及光敏器件组成,光栅尺有相同的条纹,光栅尺是根据根据物理学的莫尔条纹形成原理进行位移测量,可提升LED 贴片机的精度高达0.1~1um,其定位精度比磁栅尺还要高1~2 个数量级。 光栅尺对环境要求比较高,特别是防尘,尘埃落在光尺上会引起LED贴片机故障。
