瓦楞纸板线出产排程注意事项
查看: 96|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-6-15 16:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    二手纸箱机械厂家的瓦楞纸板出产线的开机时间依据瓦楞纸板出产线的平均速度与作业时间判定排程的总长度,假设一个班出产,就要先把急单排在前面,其次便是交货期近期的,然后再按交期先后排程。两班或许三班出产按照订单交货期先后排程就可以了。
    这儿值得一提的是一定要注意计划开机时间,假设订单足够,排程不满量不但给次日构成出产压力,而且还会给下道工序构成停工待料和窝工的不良现象;假设订单缺少,开机时间过短更会给公司带来动力的浪费。原纸的利用率:为了提高原纸的利用率,排程一定要考虑不要一再更换原纸,尽量把能拼在相同门幅的订单一次拼完,即便遇到急单插单,现已更换另一种门幅的原纸了,只需原料是相同的,可以将急单排上,看上去浪费了几公分或是十几公分的原纸,但归纳核算不但没有浪费,反而节省了更换原纸的时间、电费、能耗,以及因换纸构成的纸张废料。
    其他还要考虑原纸的缩水程度,有些原纸,特别是含水量大的面纸,经过预热和牵引,有用宽幅一般缩短1-2cm摆布,假设不了解这些,实习出产时就会出现纵切毛边,裁切不到位或许纸板开数缺少,必定构成浪费。瓦楞纸板出产线的设备功用:瓦楞纸板线楞型调配,有用出产宽度,分切开数,最大最小压线距离,横切单刀仍是双刀,堆码组织,最高车速以及自动化程度等都要考虑到。
    否则排程与实习脱节,就会构成一再改动,影响正常出产。瓦楞纸板出产线技工的技术水平与协作状况:这一点非常重要,遇到修边少于1cm的订单排程与原纸拉力不良的状况,瓦楞纸板出产线技术人员技术精深,团队协作出色,可以避免修编不齐、开机一再断纸构成的浪费,当然也避免了因浪费构成的数量缺少,需要从头排程补单的费事。
    更多内容:二手纸箱机械厂家          http://www.xjzxsb.com
