签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
单面机是全部佛山纸箱机械出产流水线的关键单机,它的保护和养护的好坏,格外是瓦楞辊的养护的好坏,直接影响出产出的瓦楞纸板的质量。
瓦楞辊的养护
瓦楞辊是单面机也可以说是全线的心脏,瓦楞辊的准确运用和保护养护,能大大提高机器的运用寿数和出产出高质量瓦楞纸板。瓦楞辊通常都选用48CrMoA钢,经中频淬火或氮化处理,其硬度通常都在H RC55以上。瓦楞辊的寿数与运用的原纸的材质和幅宽有关。运用粗糙、含砂量高、幅宽窄的瓦楞纸,瓦楞辊磨损就大。在操作时随纸幅宽的改变,气缸的压力也应当随之调整,幅宽越窄压力应越小。为了延伸瓦楞辊的运用寿数,因此对瓦楞辊要进行极好地养护天天要进行有效的打扫,铲除瓦楞辊上的异物与尘土。假如瓦楞辊遭到损害时,当即铲除异物,凸起的部分用金刚锉刀锉平。小的洼陷不影响运用。关于整台单面机,天天上班正式出产前,该加油的当地应当加油,格外是瓦楞辊和压力辊的支承轴。检查瓦楞辊上有无异物,假如有及时整理。通入蒸汽,翻开旁通阀,放出冷凝水,l~2分钟后封闭旁通阀。假如前一天下班旁通阀已翻开,通汽前先封闭旁通阀。机器开端预热,在瓦楞辊上加上N32机油,开动空压机,加压0.2MPa摆布,机械开端空作业。留意压力辊禁止加压。当温度到达后,输入浆糊,翻开吸风电机,开端输入纸。两面纸都输入后,送上糊盘,使之带胶,压力辊加压,开端正常作业。
在正常作业时,假如停机时间长,糊盘退出机器,上胶辊空作业,避免瓦楞辊停机时间长,因为加热,避免发作弯曲变形。下班后,开端打扫机器。瓦楞辊上N32号机油空车作业。吸附风机停机。清洗胶盘、刮胶辊、上胶辊,胶盘与上胶辊、刮胶辊必定要清洁洁净,留意洗车冷水必定不能喷到瓦楞辊上,避免瓦楞辊发作变形。
吸附风罩的整理
每半月进行整理一次,把吸风罩上盖翻开,把一切异物整理洁净。留意调查三联体有无油和水,没有油要加油,有水要及时放掉。天天调查空压机内是不是有油,没有要及时加油。
瓦楞辊用一段时间要磨损。格外常常运用窄幅纸时,中心磨损对比凶猛,再用宽幅纸,中心起泡,这时用研磨砂把两头磨一下就可以了。假如磨损凶猛,高度达不到请求,就要从头修磨瓦楞辊,或替换新瓦楞辊。要常常检查瓦裱机顶部瓦裱运送架上螺栓有无松动,不要掉到瓦楞辊上,避免压坏瓦楞。常常检查刮胶辊是不是带胶,假如带胶要调理刮胶板。常常调查各汽缸运动是不是灵敏,牢靠,能否保证压,否则要进行维修。运用窄幅纸时,挡胶板要向中心移动,与纸幅宽相同,并调查压力辊上是不是有胶,有的话就要及时铲除。不管调整任何部位都应泊车进行,避免发作人身及设备事端。
主瓦楞辊上的吸风槽每季度整理一次,避免有异物,影响吸附作用。铲除时必定要停机,避免发作人身事端。齿轮箱内的光滑油,每年过滤一次,并进行弥补,到达油标中心。主副瓦楞辊、压力辊、旋转的预热辊选用高温(200℃以上)光滑脂光滑,每个月检查加一次油。每周检查一次主付瓦楞辊、压力辊、上胶辊、刮胶辊的平行度,选用“复写纸法”和“压铅丝法”。平行度通常为0.03毫米,假如不平行要及时调整。每周测量一次主副瓦楞辊,压力辊,预热辊的温度是不是正常,假如上下、摆布温度差大,可能是虹吸管损坏,要及时替换。也有可能是疏水阀阻塞,检查疏水阀排污口,使之疏通。天天检查压缩空气体系和蒸汽管路体系,是不是有漏气(汽)情况,假如有及时整修。
更多内容:佛山纸箱机械 www.klzxjx.com
