怎么使用oca真空贴合机维修手机屏幕?
查看: 156|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-6-13 16:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      使用oca真空贴合机维修手机屏幕的步骤:
      1、分离液晶屏
      首先要做的就是先将液晶屏原来的破碎玻璃给去除掉,一般使用到的设备有液晶分离机、真空泵、钢丝等,将分离机设置到一定的温度(一般80℃),等温度上来之后把液晶屏放在分离机固定的位置上,然后开始操作,首先将液晶屏带有排线的一头对着自己,钢丝从液晶屏没有排线的那头的其中一个角进线,将钢丝贴着液晶屏的玻璃盖板,然后慢慢地控制钢丝将液晶屏分离下来,当差不多分到排线的位置的时候要特别小心,以免弄伤排线,因为排线的位置是特别脆弱的,不小心弄到排线会会出现排线断裂或者触摸不灵等问题。
      2、清理液晶屏的残胶和偏光
      液晶屏与盖板玻璃是由一种特殊材质制造而成的双面胶,,英文的简称为OCA。盖板玻璃分离之后要将液晶屏上的这个残胶给清除干净,可以使用到除胶机或者是手工刀片来清除偏光。可以将液晶屏上的偏光片和OCA胶一起去除掉(偏光:为液晶屏提起色彩的一种特殊物质,没有的话液晶屏是一片白,看不到手机里的内容的)。去除这些之后就是要用白电油(530)清除灰尘。
      3、贴偏光和OCA
      当把偏光片和OCA干胶去除之后就是要重新贴附一层新的回去,不能缺少任何一个,而且要熟练地贴附,不能有大范围的偏差和出现灰尘,否则会出现不必要的外观影响,但使用上是没有太大的影响的。
      4、贴合盖板
      这一步是整个过程中比较关键的一步,所使用的设备oca真空贴合机也是比较关键的,因为关系到所压合出来的屏的质量,如果所选的压屏机质量不好的话容易把液晶屏压爆或者压伤,因此建议选择oca真空贴合机来使用。将贴好OCA和偏光片的液晶屏放进这种型号的专用模具里面,然后放上盖板玻璃,通过OCA胶将液晶屏和盖板玻璃粘合在一起,然后将整体从模具中拿出来平放在oca真空贴合机上,启动即可自动压合液晶屏。
      5、去除气泡
      使用oca真空贴合机之后液晶屏上会出现一些气泡,因为目前市场上所出售的盖板玻璃都不是百分百平衡的,或许因为盖板玻璃上的一点油墨不平就容易导致气泡的出现。不过出现气泡也没关系,可以使用专业的除泡机设备,轻松地将这些气泡消除掉的,直接将整个总成(液晶屏与盖板贴合在一起的屏幕)放进除泡机里面进行除泡,几分钟之后就可以消掉所有的气泡,从而达到完美的总成。
      本文出处:http://www.szjsl.net
