签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
热转印标识标牌制造是一种新式的标识标牌制造技术,热转印技术,打印出的标识作用明晰耐久,与传统标牌比较,光泽度好、立体感强,具有抗紫外线、耐低温/高温、耐潮湿、不变色、不褪色等特色。且在制造标识进程中无污染、零排放,是一种绿色环保的标识制造办法。
1
网版的预备
依照所设计图画制造网版,彩色图画有些选用300目丝网,发光有些选用100~200目丝网,详细目数依据所挑选的发光资料粒径断定,粒径大一些的发光资料挑选目数小的丝网,粒径大的发光资料挑选目数大的丝网。胶粘剂选用100~00目丝网打印。保护层、掩盖层、胶粘剂层网版的概括要掩盖悉数图画,也即是悉数图画概括内悉数是空白有些,这么才干确保图画的质量。制版时留意打印后的热转印图画是反向,网版应该是反版,才干确保热转印后的图画是正向。
2
原资料
转印纸、发光资料、热转印油墨、热转印胶粘剂、溶剂。
1)基材:所挑选的资料要有较好的离型性,能够使打印好的图画顺畅地从基材上剥离下来。通常挑选单面涂硅纸,厚度要恰当,在报价能够承受的情况下,最佳选用厚度大一些的涂硅纸,避免图画不平坦。
2)发光资料的挑选:发光资料的粒径要恰当,太大制造出的发光图画粗糙,太小相同量的发光资料制造出的图画韧性差。通常挑选发光资料的粒径在10~25μm。
3)热转印油墨:热转印油墨的挑选依据发光资料决议,通常的发光资料不耐水,所用油墨的pH要在6~8范围内;只需经过特别处理过的发光资料才干够挑选水性热转印油墨,但是此种发光资料的报价较高,通常情况下很少选用此办法。这篇文章介绍的商品选用的是油性热转印油墨。因为选用的是发光资料,有必要请求油墨的通明性好,才干不会影响发光作用和发光亮度。图画层挑选的油墨色彩要艳丽,才干确保制造出的图画立体感强,视觉作用好。
4)热转印胶粘剂:没有特别的请求,只需热转印到服装上面附着力好即可。
5)溶剂:通常选用中干剂。
3
制造技术
热转印的技术流程为:基纸的处理→打印保护层→打印图画层→打印发光层→打印掩盖层→打印胶粘剂层→枯燥→包装1)保护层:选用300目丝网打印一遍通明热转印油墨(假如油墨黏度过大,能够选用稀释剂稀释到适宜的黏度),将悉数图画悉数打印通明油墨,主要是用来保护图画层,使图画具有耐磨、耐洗、耐化学药性格,而且起到定位图画作用。选用天然晒干或低温烘干即可。
2)图画层:图画层选用热转印彩色油墨打印一遍即可,所用的丝网目数为300目,能够依据实际情况用稀释剂来调理黏度。打印的次第主要依据是色彩由深到浅。留意定位精确,避免再打印发光图画时偏位。选用天然晒干或低温烘干即可。
3)发光层:将发光资料与通明热转印油墨按1∶1配制成发光油墨,用稀释剂调理黏度。选用100~200目丝网打印,打印的次数依据发光亮度来断定,发光亮度高,打印次数多,发光亮度低,打印次数少,通常打印二遍即可满足请求。选用天然晒干或低温烘干即可。
4)掩盖层:因为选用了发光资料打印图画,有必要在图画后打印白色反光层以添加个性化的作用。咱们选用白色热转印油墨在悉数图画上用涂有打印保护层的网版打印一遍掩盖层。选用天然晒干或低温烘干即可。
5)黏合剂层:最后用100~200目丝网打印一遍热熔胶粘剂层,要确保掩盖悉数图画。主要是用来粘接图画与布料。选用天然晒干或低温烘干即可。
6)包装:将枯燥后的热转印标识用包装膜包装后平坦放置。
4
使用办法及留意事项
1)将需要转印图画的织物放在热转印机上面,织物的资料能够是涤纶、腈纶、尼龙等,要确保织物外表洁净。然后将枯燥后的热转印标识胶粘剂层面朝向织物,放置在恰当的方位。
2)将热转印机的温度升至110~120℃,压力调至20~30N,将热转印机的上板压下20s后翻开,取出织物凉至室温撕掉基纸即可。
3)带有热转印图画的织物在洗刷时不要用力搓弄图画,避免图画破损。
4)不要用锐物划伤图画。
5.热转印标识的特色
1)转印进程快,办法简略。
2)在小面积或许复杂的外表上无法选用网印办法直接打印,但是选用热转印图画很简单完成,而且能够完成。
更多内容:热转印机 www.saloncn.cn
