屏蔽房由屏蔽壳体、屏蔽门、滤波及隔离装置、接地装置、通风波导、室内配电系统、室内简单装修等部分组成。从屏蔽的角度来看,理想的屏蔽机壳应用很厚的金属板,它具有连续的结构,并没有接缝和开口。在建设 屏蔽房时,屏蔽壳体的材料如何选择 ?下面由东莞众威屏蔽房厂家为大家介绍:
(一)钢板屏蔽体材料的选用
电磁屏蔽是针对电磁波的屏蔽,而静电屏蔽指的是对静电场的屏蔽。静电屏蔽要求屏蔽体必须接地。影响屏蔽体电磁屏蔽效能的不是屏蔽体接地与否,而是屏蔽体导电连续性。破坏屏蔽体的导电连续性的因素有屏蔽体上不同部分的接缝、开口等。因此,电磁屏蔽对屏蔽体的导电性要求要比静电屏蔽严格。
(二)钢板屏蔽房结构
钢板屏蔽房是由不同规格模块钢板(钢板厚2~3mm)相互连接成一体。根据屏蔽壳体不同部位的承载力不同而设计制作不同截面积的矩型钢龙骨作屏蔽壳体的支撑龙门框架,其最大特点就是刚强度、抗震性、稳定性以及可靠性胜于其他结构的屏蔽室,而且屏蔽效能要高得多。
(三)钢板屏蔽房的连接方式
钢板屏蔽房包括钢板焊接式电磁屏蔽房和钢板组装式电磁屏蔽机房。
1.采用焊接连接的钢板焊接式电磁屏蔽房
屏蔽体原材料(钢板)加工制作成单元模块,现场安装采用熔焊工艺进行连续的焊接(二氧化碳或其他气体保护焊),其特点是焊接热区范围窄、变形小、焊缝紧密、表面无熔渣。根据屏蔽壳体不同部位承载力的不同,而设计制作不同截面积的矩形钢龙骨作屏蔽体的加固支撑,龙骨采用30mm×40mm矩形管依附屏蔽体钢板内壁焊接。
2.采用螺丝连接的钢板组装式电磁屏蔽机房
钢板组装式电磁屏蔽室:六面板体是由厚度为1.5mm的冷轧钢板制成单元模块,镀锌喷塑后通过M8镀锌螺栓、螺母、垫片及导电衬垫组装而成。六面板体及壳体与地面之间做绝缘处理。
屏蔽房厂家东莞众威电子 10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽机房、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。屏蔽房价格: 4008-2323-86 ,如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线: 13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
