全自动制香机翻滚轴承的底子概念
查看: 141|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-6-13 16:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.全自动制香机翻滚轴承的底子结构
        翻滚轴承是广泛使用于各类机械中的基础件,翻滚轴承一般由内圈、外圈、翻滚体和保持架四种底子几何零件构成(俗称“四大件”,实际大多工作场合还必须有润滑物)。
    轴承结构
    内圈一般装配在轴上,并与轴一起旋转。外圈一般装在轴承座内或机械部件壳体中起支承效果。但是在某些使用场合,也有外圈旋转,内圈固定或许内、外圈都旋转的;也有更多种构成零件的;也有无保持架的、无内圈的、无外圈的等。
    2.全自动制香机翻滚轴承的特征
        翻滚轴承具有多种结构类型,每类轴承都具有各自的特征,但其一起的特征则是: (1)起动摩擦力小,起动摩擦力与动摩擦力之差亦很小。(2)大多轴承外形尺寸已世界标准化,具有互换性,适于批量生产。(3)磨耗较一般滑动轴承少,能长期保持机械精度。(4)润滑便当,润滑剂消耗少,维护费用低。
    3.全自动制香机翻滚轴承的常用术语及定义
    1. 翻滚轴承(rolling bearing)在支承负荷和相互相对运动的零件间作翻滚运动的轴承,它包括有滚道的零件和带或不带阻隔或引导件的翻滚体组。可用于接受径向、轴向或径向与轴向的联合负荷。 2. 单列轴承(single row bearing)具有一列翻滚体的翻滚轴承。 3. 双列轴承(double row bearing)具有两列翻滚体的翻滚轴承。
    更多内容:全自动制香机   www.jmjindie.com
