礼盒开槽机对于毛病疑问进行排查
查看: 104|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-6-11 17:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    二手纸箱机械厂家的礼盒开槽机对于毛病疑问进行排查有哪些?
    整机振荡大
    发生因素:1、两金刚石堵截轮变形;2、夹板、间隔圈有磨损的;3、输出轴轴承损坏
    扫除办法:1、替换相同金刚石堵截轮;2、替换夹板、间隔圈;3、替换轴承
    电动机过热
    发生因素:1、过载;2、金刚石堵截轮过钝;3、两金刚石堵截轮不平行;4、定子、转子扫膛
    扫除办法:1、减小切开速度、深度;2、替换优异的开槽专用金刚石堵截轮;3、重新装配;4、替换轴承或重新装配
    电动机无力
    发生因素:1、转子毛病;2、定子毛病;3、电压低;4、定子、转子扫膛;5、电刷过短或
    绷簧失掉弹性
    扫除办法:1、查看、替换转子;2、查看、替换定子;3、查看电线截面积、长度、接头是不是可靠;4、查看、替换电
    刷;5、替换的电刷或绷簧不转(无声)
    发生因素:1、电源线折断;2、电源开关损坏;3、电刷炭体损坏
    扫除办法:1、查看、替换电源线;2、查看、替换电源开关;3、查看、替换电刷
    更多内容:二手纸箱机械厂家  www.xjzxsb.com
