OCA真空贴合机是一种设备产品,主要可用于手机爆屏维修过程中贴合中。那么OCA真空贴合机操作要注意哪些方面呢? 1、在未经学习,不了解机器结构、性能、操作规程的情况,不得擅自使用OCA贴合机。 2、在操作OCA真空贴合机前,要检查气管、电源、真空泵是否连接完毕。 3、设备通电后,先进行手动操作,检查各部件是否能正常运行,有无报警。 4、操作时,最好按要求对机器各润滑处进行润滑。 5、操作确认正常后,将手动挡拨到自动挡位,双手同时按下启动键,机器即可自动完美运行。 6、若是在操作OCA真空贴合机的过程中,出现较严重漏油或在工作中发生异常现象时,应立即停车,分析原因排除故障,不得强行带病运转。
