led贴片机是用于smt生产中的一个关键设备,那么你知道led贴片机贴片工艺是怎样的吗? 1.根据操作规程进行设备运行前的检查工作和开机工作。 2.将贴装物料放到规定料框上。 3.换料:物料的换装按照BOM进行换料,将贴片物料安装到Feeder上后,在Feeder规定的位置作好元器件型号的标识,换料完毕由技术员最终确认。 4.根据生产的产品选择相应的贴装程序。 5.选程序:按不同产品类型,打开已编好的生产程序或进行新程序的设置,然后进入程序及首件生产。 6.按led贴片机操作规程中的操作步骤进行设备的操作:打开计算机主机,进入控制系统主窗口。 7. 新产品或需重新设置参数的产品可按如下操作:打开主窗口设置参数菜单,根据贴装物料种类、模板厚度、贴装位置等参数设定传送速度,单击“确定”,单击“是”,最后存盘。 8.对已有产品可进行如下操作:打开主机,对应产品型号调出文件名称(程序选择见),后进行首件确认。首件确认按如下步骤:调出程序、试贴生产,由技术员对首件进行确认,首件合格,进行批量生产;首件不合格,由技术员对贴装机各项参数进行校对再确认,直至合格,后进行批量生产。 9.作业过程中身体严禁伸入led贴片机。 10.与led贴片机相关的文件不能随意删除、更改。 11.生产完毕,填写“led贴片机使用记录”。
