签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
橡胶夹布膜片 (以下简称膜片)是减压阀中的灵敏元件,对完成减压阀功用和确保压力精度起着重要作用。减压阀膜片技能请求较高,其间包含耐高压、密封性好、对压力调理的稳定性高,并具有杰出的高、低温压力调理特性。因而减压阀膜片外表质量、尺度与形位公役请求较高。膜片出产进程中存在以下疑问致使膜片合格率较低。在硫化进程完毕后膜片外表存在花斑、斑纹的景象,形成作废;出产中存在磨削进程完毕后膜片难以分隔,强行剥离后致使膜片外表呈现鼓包和胶层开裂的疑问,虽然呈现次数不多,但每次作废量较大;外表正常的膜片在磨削进程完毕后呈现花斑、斑纹或外表已有轻度花斑、斑纹的膜片在磨削进程完毕后程度加剧。这些疑问已严峻制约着商品的交给进展。
本技能处理疑问是橡胶与增强织物的粘接技能、消除膜片外表发生花斑或斑纹景象以及在出产进程中呈现膜片磨削后难以分隔、强行剥离后致使膜片外表呈现鼓包和胶层开裂的疑问,内孔和外圆尺度精度,橡胶材料的配方研发。本发明的技能处理方案是一种橡胶夹布膜片,其特别的地方在于包含开有基地孔的橡胶材料膜片本体,所述膜片本体内设置有增强织物夹层和圆盘形金属骨架,所述增强织物夹层的形状与膜片本体共同,所述金属骨架的外圆直径大于基地孔的直径且小于膜片本体的外圆直径。上述金属骨架的边际为楔形。
橡胶夹布膜片厂家橡胶夹布膜片的制作办法,其特别的地方在于包含以下过程
1制备上下两层外橡胶片、上中下三层内橡胶片、金属骨架、增强织物层,所述外橡胶片的基地孔直径与内橡胶片的外圆直径匹配且两层内橡胶片的厚度小于等于一层外橡胶片的厚度;所述内橡胶层的基地孔和金属骨架的基地孔直径共同;
2自下而上将顺次放置基层外橡胶片、基层内橡胶片、金属骨架、中层内橡胶片、增强织物层、上层内橡胶片、上层外橡胶片;使内橡胶片的基地孔和金属骨架的基地孔对准,且内橡胶片的外圆与外橡胶片的基地孔对准;
3模压硫化成型;
4对膜片内孔进行磨削,再对膜片外缘进行磨削,得到橡胶夹布膜片。还包含增强织物进行活化处理;所述增强织物为芳纶布;所述活化处理的过程为将芳纶布浸泡在过氧硅烷活化剂中,池后取出天然晒干。上述橡胶片依照分量份的组分如下保密。
上述模压硫化成型的详细参数为硫化温度为151 士2°C,硫化压力为20 50kN, 硫化时刻为40min ;启模后寄存膜片环境温度015°C。
更多内容:橡胶夹布膜片厂家 www.jmshangding.com
