怎样检查压力传感器?
查看: 112|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-6-6 18:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数显充气枪厂家压力传感器是一种常用的压力仪表,在多个职业中都有一定的应用。用户在运用压力传感器的时分断定怎么检查压力传感器显得十分重要,检查压力传感器依据意图不同,检查的项目也不一样,当然检查的办法也就会有差异。今日小编首要来为我们介绍一下压力传感器常用的3种检查办法,期望能够协助到我们。
    1、加压检查
    检单的办法是:给传感器供电,用嘴吹压力传感器的导气孔,用万用表的电压档检查传感器输出端的电压改变。假如压力传感器的相对灵敏度很大,这个改变量会显着。假如一点点没有改变,就需求改用气压源施加压力。
    经过以上办法,根本能够检查一个传感器的情况。假如需求准确的检查,就需求用规范的压力源,给传感器压力,按照压力的大小和输出信号的改变量,对传感器进行校准。并在条件答应的情况下,进行有关参数的温度检查。
    2、零点的检查
    用万用表的电压档,检查在没有施加压力的条件下,传感器的零点输出。这个输出通常为mV级的电压,假如超出了传感器的技术指标,就阐明传感器的零点误差超范围。
    3、桥路的检查
    首要检查传感器的电路是不是准确,通常是惠斯通全桥电路,利用万用表的欧姆档,量输入端之间的阻抗、以及输出端之间的阻抗,这两个阻抗即是压力传感器的输入、输出阻抗。假如阻抗是无穷大,桥路即是断开的,阐明传感器有疑问或者引脚的界说没有判断准确。
    更多内容:数显充气枪厂家  www.jmspk.com
