国标安全网阻燃处理原理
查看: 77|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-6-6 17:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、国标安全网吸热效果
    任何焚烧在较短的时刻所放出的热量是有限的,如果能在较短的时刻吸收火源所放出的一有些热量,那么火焰温度就会降低,辐射到焚烧外表和效果于将现已气化的可燃分子裂解成自由基的热量就会削减,焚烧反响就会得到必定程度的按捺。在高温条件下,阻燃剂 发生了强烈的吸热反响,吸收焚烧放出的有些热量,降低可燃物外表的温度,有效地按捺可燃性气体的生成,阻挠焚烧的延伸。Al(OH)3阻燃剂的阻燃机理就是经过进步聚合物的热容,使其在到达热分化温度前吸收更多的热量,然后进步其阻燃功能。这类阻燃剂充分发挥其联系水蒸汽时大量吸热的特性,进步其本身的阻燃才能。
    2、国标安全网掩盖效果
    在可燃资料中参加阻燃剂后,阻燃剂在高温下能构成玻璃状或安稳泡沫掩盖层,隔绝氧气,具有隔热、隔氧、阻挠可燃气体向外逸出的效果,然后到达阻燃意图。如有机阻磷类阻燃剂受热时能发生构造更趋安稳的交联状固体物质或碳化层。碳化层的构成一方面能阻挠聚合物进一步热解,另一方面能阻挠其内部的热分化发生物进入气相参与焚烧进程。
    3、国标安全网按捺链反响
    依据焚烧的链反响理论,维持焚烧所需的是自由基。阻燃剂可效果于气相焚烧区,捕捉焚烧反响中的自由基,然后阻挠火焰的传达,使焚烧区的火焰密度降低,最终使焚烧反响速度降低直至停止。如含卤阻燃剂,它的蒸腾温度和聚合物分化温度一样或附近,当聚合物受热分化时,阻燃剂也一起蒸发出来。此刻含卤阻燃剂与热分化产品一起处于气相焚烧区,卤素便可以捕捉焚烧反响中的自由基,然后阻挠火焰的传达,使焚烧区的火焰密度降低,最终使焚烧反响速度降低直至停止。
    4、国标安全网不燃气体窒息效果
    阻燃剂受热时分化出不燃气体,将可燃物分化出来的可燃气体的浓度冲淡到焚烧下限以下。一起也对焚烧区内的氧浓度具有稀释的效果,阻挠焚烧的继续进行,到达阻燃的效果。
    更多内容:国标安全网  www.jmhongchang.com
