江门起重机行走车轮组要害部件的维修
查看: 430|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-6-6 17:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      车轮组作为起重机行走机构的要害部件,车轮组首要是由车轮与轴、轴承和轴承箱等构成,其本身的质量的好坏对其中级的运用会发生很大影响,车轮是用来支持起重机的载荷,在轨迹上使起重机重复 行进运转的设备。车轮首要损坏常见有磨损、硬化层压碎和点蚀等。车轮的资料通常选用ZG430-640铸钢。为了提高车轮外表的耐磨强度和寿数,踏面应进 行外表热处理,请求外表硬度为HB300-350,淬火深度不少于20mm.别的GB/T6392-2008专门对其的资料化学成分和力学性能、热处理方 式和硬度及外表质量及加工精度作了明确规定。
      行走车轮组的维修,查看内容:
    1.查看车轮的磨损状况。
    2.查看车轮与轴的合作状况。
    3.有下列状况时,应替换车轮:
    4.车轮翻滚面均匀磨损量达原轮圈厚度的 15—20%。
    5.车轮轮缘磨损量达原厚度的 60%以上。
    6.车轮翻滚面有不均匀磨损或疲惫脱落形成高低不平时。
    7.新车轮的质量请求。
    8.车轮不应有裂纹;翻滚面应润滑无高低不平部分。
    9.车轮轴孔的合作尺度公差应契合设计请求。
    10.同轴转动的一对自动车轮,应成对替换两轮,其直径误差不大于直径的 0.0005 倍。被动轮 两轮直径误差不大于直径的 0.002 倍。
    11.车轮组的质量请求
    12.车轮与轴的合作应结实,其摆幅不大于 0.10mm。
    13.车轮在笔直方向的倾斜度不大于 1mm。
    14.车轮两轴承箱的支承平面应与车轮宽度基地面相平行,其误差不超越 0.07mm。
    15.车轮的方位应使其宽度基地面与两轴承箱的对称基地相一致。
        各类起重机车轮的水平偏斜值是起重机主要的技能参数,偏斜值超差会形成啃轨,增大运转阻力,发生振荡和噪音,加重轨迹和车轮磨损,大大下降起重机 运用寿数,所以各类起重机制作技能条件都要对车轮水平偏斜规定允许的数值。对比常用、工艺办法也相对简略的设计构造是:将车轮装配到支架上构成车轮组,例 如角型轴承箱车轮组和台车式45°剖分轴承箱车轮组,在起重机主构造上,装置调整车轮水平偏斜适宜后固定。
