签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
佛山纸箱机械在纸箱水墨柔印技术中,因为印版、油墨、纸板吸墨性、乃至调机问题引起的打印缺点十分遍及。下面,小编为您收拾出水墨柔印中最多见的六大打印质量问题及处理方法,以下内容仅供参考。
印版不耐印、发胀,使印迹含糊粗糙
(1)光敏树脂版制版时曝光缺乏和硬化缺乏,故印后不久,在压力下和油墨滋润中发胀含糊,只要从头制版来处理。
(2)油墨中富含苯类溶剂较多,使版材溶胀而致,只要换用好墨来处理。
(3)打印过程中所加混合溶剂富含必定量的苯类,数量虽少,时刻一长则使版材溶胀,应加留意。
印迹白化和光泽不良
(1)油墨的蒸发枯燥性质不平衡,尤其是打印过程中参加过多乙醇,过快和不平衡的蒸发,使合成树脂结膜不光滑,轻则光泽不良,重则泛白。若换加异丙醇和正丙醇,状况也许改进。油墨厂有配套供给的快干和慢干稀释剂,其间富含合成树脂和配比恰当的溶剂。冬季可加快干稀释剂,夏天加慢干稀释剂,就不致到发作光泽不良和泛白的弊端。
(2)若在油墨中参加含水乙醇,即便量不多,亦会因乙醇蒸发时留下水分,使树脂结膜不良,形成失光和白化,应防止参加。异丙醇有时亦富含较多水分,亦应留意。
(3)柔性版油墨以醇类溶剂为主,易于吸收水分,车间湿度太高,亦易使印品墨膜失光和泛白。应下降车间湿度来处理。
印迹粉化易于抹去
较长时刻的打印时,油墨中参加溶剂过多,使合成树脂含量相对地削减到必定程度,墨层结膜不良,致使粉化。应在加溶剂时恰当地加些合成树脂,或运用油墨厂供给的快干或慢干稀释剂,可防止粉化发作。
印品发现针孔
(1)油墨与承印物外表之间的潮湿性太差,使印上去的油墨层有些收缩而发生针孔。可在油墨中加乙二醇醚等物质添加潮湿和流平性、可改进针孔现象。
(2)塑料薄膜外表沾有白腊、润滑剂等物质,使印上去的油墨不能潮湿,印迹墨层发生针孔。须清洗外表或作氧化、电晕、火焰处理,才干改进针孔现象。
印件图画不明晰
(1)印件图画不明晰,网点相连或边际起毛,大都状况为油墨干性太快,在版上已有枯燥现象;或油墨粘度太大,版上吸墨量太多,使印迹图画网点相连或边际起毛。应参加慢干稀释剂下降干性和粘度。
(2)印品图画边际墨层增厚大都状况为油墨枯燥太快,在印机上较长时刻运转有粘度添加的状况,使印迹图画边际墨层增厚,可参加慢干稀释剂来处理。
印品彼此粘连
(1)车间温度高、湿度大、印速较快,印后复卷时油墨未干透和冷透,致使与印件背面粘附。应留意改进上述打印条件。
(2)印件制袋捆扎堆积后一个期间发作粘连,原因之一是打印过程中参加慢干和残留量较多的溶剂,如丁醇所造成的。应尽量不加或少加。另一原因是油墨中混入了具有推进氧化性质的物质,使油墨在较长的贮存期中被氧化而发粘所造成的。应绝对防止此类物质的混入。
(3)印件储藏条件欠安,如库房温度太高、湿度太高、印件叠置太多压力太大,会致使粘连。应改进上述储藏条件。
更多内容:佛山纸箱机械 www.klzxjx.com
