挖掘机五大件的准确运用和养护方法
查看: 132|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-6-3 16:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.机油、机油滤芯肯定要用正厂件,按规则养护周期替换。旧机更需仔细呵护,机油机滤替换时刻可酌情缩短,以使发动机寿数更长。
    2.柴油尽量运用规范加油站供给的,即便规范加油站加的柴油,也不要直接参加油箱,参加前先过滤(对比常用的方法是在加油口套袜子)。
    3.天天开工前在柴油箱底部及油水分离器处放水。柴油滤芯买正厂件,按规则养护周期替换柴油滤芯。澄清一点,正厂滤芯滤纸细密,杂质阻拦量大,因此较易阻塞,比副厂滤芯替换周期短,所以不是长时间不堵的滤芯是好滤芯。
    4.空气滤芯经常查看,外滤芯灰多时用压缩空气从内向外吹,气压不行过大避免把滤芯吹破。内滤不行用吹的方法清洗。外滤清洗2、3次后与内滤一起替换新的。
    5.不行为了节油而长时间运用怠速工作,避免积碳。
    6.天天要查看水箱水泵,避免有缺水漏水景象,以免导致发动机高温或冲缸。
    2
    液压行走旋转体系
    1.按规则养护周期替换液压油、回油滤芯、先导滤芯,并留意滤芯上有没有吸附铁屑、铜屑。运用破碎器时,液压油劣化蜕变加快,替换周期应缩短。
    2.不行长时间缺油工作。替换液压油或液压部件后,留意排出空气。留意防水,不要涉深水工作,做清洗时不要用水直接冲刷电器材。
    3.反转减速器,行走减速器按周期替换齿轮油。
    4.销轴有些留意整理泥土杂物,加注黄油。天天查看销轴螺栓有无松动、掉落、缺失,并及时紧固。
    5.天天查看构造有无开裂、变形。停放挖掘机时留意周围环境,停放在坚实平稳硬质地上,不要停在河滨,山崖边,山坡下,避免意外出险。
    6.停放时铲斗油缸彻底回收,铲斗落地,避免油缸被撞。
    3
    电气体系
    1.留意防水,不要涉深水工作,做清洗时不要用水直接冲刷电器材。
    2.不要在电瓶箱内堆积杂物,尤其是金属工具等,易引发火灾。
    3.不要用铁丝铜丝代替稳妥,也不要用不合规格的稳妥替换。
    4.挖掘机长时间停放时要拆开电瓶线避免馈电。
    5.仪表、电脑板、稳妥盒、传感器、电磁阀及总线有些避免雨水。
    4
    底盘及四轮一带
    1.定时养护查看四轮一带也就是指,驱动轮、引导轮、支重轮、托带轮和履带及整理泥土。
    2.销轴有些留意整理泥土杂物,加注黄油。涉水工作,水漫过反转齿圈时,留意替换反转齿圈内黄油。
    3.留意油缸杆防锈。
    4.挖掘机长时间停放时将暴露金属有些涂改黄油防锈。
    5
    大小臂、液压油缸、铲斗有些
    1.天天查看销轴螺栓有无松动、掉落、缺失,并及时紧固。
    2.天天查看构造有无开裂、变形。停放挖掘机时留意周围环境,停放在坚实平稳硬质地上,不要停在河滨,山崖边,山坡下,避免意外出险。
    3.停放时铲斗油缸彻底回收,铲斗落地,避免油缸被撞。
    4.留意避免油缸活塞杆划伤与漏油。
    5.挖斗齿座齿尖,连杆H架销轴衬套松匡,大臂与摆支架销套松动。
    更多内容:挖掘机齿轮配件  www.jmlisheng.com
