[机械杂谈] 压铸机能耗测定方法
查看: 160|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-5-27 09:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1 范围
    本标准规定了冷室压铸机和热室压铸机能耗的测试、计算及参数表述。
    本标准适用于冷室压铸机和热室压铸机(以下简称压铸机)的能耗测定。
    本标准不适用于压铸机的辅助设备,如冷室压铸机的保温炉、给料、取件、喷涂等设备,及热室压铸机的取件、喷涂等设备的能耗测定。
    2 规范性引用文件
    下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
    GB 20906  压铸单元安全技术要求
    GB/T 21269  冷室压铸机
    GB/T 30200  橡胶塑料注射成型机能耗检测方法
    JB/T 6309.1  热室压铸机 第1部分 :基本参数
    JB/T 6309.2  热室压铸机 第2部分:精度检验
    JB/T 6309.3  热室压铸机 第3部分:技术条件
    3 术语和定义
    GB/T 21269和JB/T 6309.1中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
    3.1
    整机电能消耗  total machine related electrical energy consumption
    按第4章的方法进行测定的有功功率所对应整机的电能消耗,以E表示,单位为千瓦时(kW·h)。
    3.2
    比能耗  specific machine related electrical energy consumption
    压铸机单位额定合模力的整机电能消耗,以Eb表示,单位为单位为千瓦时每千牛(kW·h/kN)。
    3.3
    有效电能消耗  effective energy consumption
    压铸机n次空循环的整机电能消耗,以En表示,单位为千瓦时(kW·h)。
    3.4
    单模次能耗  energy consumption per cycle
    压铸机空循环一次的整机电能消耗,以Ed表示,单位为千瓦时每模次(kW·h/模次)。
    4 能耗测试及计算
    4.1 测试仪器
    4.1.1 合模力测试仪:4个测试传感器且精度不低于0.5% 。
    4.1.2 三相电力测试仪/电功率分析仪/电能质量分析仪:精度不低于2%。
    4.2 测试要求
    4.2.1 压铸机能耗测试是在空压射的条件下进行。
    4.2.2 在定模安装板中心位置处应安装模垫,热室压铸机模垫的材料和尺寸应符合JB/T 6309.2中的要求;冷室压铸机模垫的尺寸应大于或等于0.8b×0.8b(b为拉杠间内距),模垫厚度应按GB/T 21269压铸模厚度最小值设定,且在模垫入料口位置填充碎布;测试时压铸机安全应符合GB 20906中的要求。压铸机经调试后处于稳定的工作状态,冷室压铸机的技术要求和性能应符合GB/T 21269中的要求;热室压铸机的技术要求和性能应符合JB/T 6309.2和JB/T 6309.3中的要求。
    4.2.3 冷室压铸机测试参数应符合表1、表3的规定;热室压铸机测试参数应符合表2、表4的规定.
    4.2.4 应在全自动模式连续运行的状态下进行测试,合模力小于10000kN的压铸机循环次数不应低于50模次,合模力大于或等于10000kN的压铸机循环次数不应低于20模次。
    4.2.5 测试应包括以下动作或元件产生的能耗:
    a)   主要的驱动动作,包括压铸机的合模、开模、蓄能器充液、压射冲头推出、压射回程、顶出和顶出返回;
    b)   无负载顶出运动;
    c)   电气控制器件;
    d)   内部维护装置(由制造商提供),如电气元件冷却系统,润滑系统,液压油冷却系统;
    e)   热室压铸机还包括保温炉、射嘴加热和鹅颈加热.
    4.2.6 测试不包括以下动作或元件产生的能耗:
    a)   外部流体供应设备,如冷却水、压缩空气等;
    b)   与压铸机配套使用的辅助设备,如冷室压铸机的保温炉、给料机、取件机、喷涂机等;及热室压铸机的取件机、喷涂机等。
    4.2.7 热室压铸机:保温炉温度、射嘴温度和鹅颈温度系统均设定为环境温度。
    4.2.8 液压系统的油温应在30℃~55℃之间。
    4.2.9 冷室压铸机压射冲头跟踪不选择。
    4.2.10 热室压铸机的扣嘴动作选择为定嘴。
    4.3 测试方法
    a)   确认被测样机的完整性;
    b)   将三相电力测试仪与压铸机整机电源进线端进行可靠连接;
    c)   冷室压铸机按照表1、表3进行参数设定,www.vtoall.com并完成表1的填写;热室压铸机按照表2、表4进行参数设定,并完成表2的填写;
    d)   待被测样机进入全自动模式连续运行的状态,确认被测样机达到热平衡后,开始进行能耗测试;
    e)   每次测试,其空循环次数应符合4.2.4的要求。
