签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
挖掘机在工作过程中反转齿圈接受很大的冲击载荷,当挖掘机歪斜时,受力状态更为晦气。通常挖掘机工作35万h摆布时,反转齿圈轮齿即也许呈现压溃或压断景象,两半齿圈接合部位齿形磨损及断齿景象尤为严峻。实践证明,选用挖掘机齿轮配件镶块焊接修正反转齿圈既简洁方便,又能确保整机功能。
1、焊前预备
(1)依据齿圈损坏状况,断定固定孔的方位和需求替换的损坏段,然后将要替换的一段齿用气割割下。
(2)按照需求修正的齿圈部位,加工制造镶块,或从另一个旧齿圈相应的部位,在确保节距的状况下,截出一段较无缺的轮齿,并将对接处气割出坡口形状。
(3)断定镶块固定孔的方位,打孔将其固定在齿圈相应部位,注意必须确保固定孔方位的准确性。
(4)为了确保焊缝有较高的强度,能接受较大的冲击和振荡,选用直径为Φ4 mm的结507焊条,焊条运用前应在250~350 ℃温度下烘烤1 h。
(5)选用AX3500直流弧焊机直流反接法焊接,电流为130~140 A。
2、焊接技能
(1)焊前预热,用2把大号气焊枪对焊面加热至200 ℃摆布。
(2)选用回火焊道法,后一道焊缝对前一道焊缝起到回火效果,有利于消除前一道焊缝发生的淬硬安排。
(3)因坡口较大,焊第一道焊缝时,应焊得略薄一些,以下降熔宽,削减钢材的含碳量。施焊时,焊条向前歪斜15°摆布,直线前进,收弧时要注意填满弧坑,防止发生弧坑裂纹。焊完后用尖头小锤敏捷锤击焊缝及两边,松驰应力,直至焊缝呈现布满的麻点。待焊缝冷却200 ℃摆布时再持续施焊。
(4)第1道焊缝以后每道焊缝施焊办法与第1道一样,焊条可略有摆,为了防止呈现气孔,不要摆太大。
(5)焊后为了消除淬硬安排和应力,用氧乙炔火焰将焊缝及两边加热到600~650 ℃摆布,保温20 min,然后用石棉、熟石灰粉末或干砂掩盖焊缝,使之缓慢冷却至室温。
(6)用抛光砂轮将焊缝打磨修光,至此齿圈修正完结。
3、结语
用分段镶块技能修正齿圈,技能简略,技能要求较低,修正时间短,齿圈修正质量高。用旧的镶块修正的齿圈运用寿数为新齿圈寿数1/3摆布,用新加工的镶块修正的齿圈,运用寿数与新齿圈寿数适当。可选用该法对齿圈反复镶块,经济效益明显。
更多内容:挖掘机齿轮配件 www.jmlisheng.com
