印刷机在搬家拆装时应留意些啥?
查看: 171|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-5-21 16:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    罗兰印刷机配件-搬家预备
    (1)聘请专业的机械、电气和印刷技术人员构成装置队伍,最好外请一家有有关经历的吊装队,这么能够省去很多不必要的费事。最主要的是,约请有丰厚装置调试经历的机电工程师来进行技术指导,并签好合同,界定好两边职责,包含人身安全职责等,究竟搬家改造老设备比装置新设备的风险峻大得多。
    (2)完全清洗将要搬家的设备,尤其是老设备通过多年运用,尘垢较多,栏杆、脚踏板、设备内壁、滚筒边缘、过纸辊、纸架、水箱以及电柜等均需求细心清理。
    (3)对设备进行质量检查,做好记载,并开机出产,留好样报,以待搬家改造后进行对比。
    (4)预备专用的吊装东西,纸架、印刷单元应选用装置时随机带的吊具夹具吊运,这么对比保险。
    (5)做好新设备的装置根底,所用钢筋和混凝土要符合规划请求,其间钢筋的排布应最大极限地避开设备承要点,防止在装置地脚时打断钢筋,影响承重。要提早预留设备的水、气、墨管道等的装置孔位。此外,由于装置中过多的运用垫铁不利于设备的安稳工作,因而,在一组设备的装置平面上,根底水平差错不宜超越±3mm,并且根底的维护也很主要,应坚持厂房湿度适合,防止根底呈现裂缝。
    (6)搬家前,要做好设备的有关电脑程序备份,以备意外。
    (7)设备断电前,应将其机械、电气调整部位一致归回零位;纸架臂要垂直于地上,以便装置支持杆。
    (8)如果设备需求进行清洗、养护、大修,搬家是一个难得的好时机,不只时刻相对富余,并且设备拆解后,便于对零备件进行替换和调整,这对进步设备功能大有益处。若要组织大修,应提早做好作业计划及预备相应的零备件。
    (9)安全作业是贯穿全部搬家进程的主要作业,这儿不只要留意搬家人员的安全、设备的安全、环境的安全,并且还应留意防火、防盗。
    罗兰印刷机配件-拆开
    (1)对设备机械部件进行拆开时,必定要做好符号,拆开下的部件清洗后摆放整齐,以便运到新厂后从头准确装置。
    (2)对设备电气部件进行拆开时,相同要对拆开下的电缆、光纤等进行具体符号,用棉纱将线缆擦洗洁净。无开裂、损坏的线缆可持续运用,但需用塑料袋将线缆头部扎紧并封好,并将其固定在安全部位,防止在转移中压坏或碰断。
    (3)在拆开印刷单元时,所用的龙门架有必要安全可靠并留有余量。在移动落位作业中有必要留意部件的重心点和可支持部位,防止损坏单薄部件,给从头装置带来艰难。老设备零件不只价格昂贵且难以寻觅,供货周期又长,呈现任何疑问都会延迟装置时刻。
    (4)松开地脚锁母,堵截螺栓,取下地脚,铲除其上面的水泥、尘土等尘垢,留下新厂装置运用。
    (5)搬家现场不免杂乱,因而在每日作业后需仔细清洗收拾现场,做好作业记载,必要时可摄像留档,以备查验,防止设备零部件和东西的丢掉以及好坏零件相互混杂,给后续作业带来费事。
    罗兰印刷机配件-装运
    (1)提早勘测运送路线,对所经桥梁、涵洞、道路进行巡视,了解答应通行时刻,防止导致不必要的违章罚款。
    (2)所用运送车辆的车厢底部应平整,防止因波动形成重心不稳,影响安全。
    (3)通常中小型印刷机吊装用的吊车起重量应在50吨摆布。
    (4)印刷机供纸架通常重心较高,在转移进程中要分外当心,纸架底部的支持杠有必要装好,防止两端并拢折断,运送中要当心固定,以防倾倒。
    罗兰印刷机配件-试印
    (1)印刷机卧式改立式装置后,原铺设在地上上的线缆多改在纸架层顶部走线,因而需求提早制造电缆桥架,通常可在原设备根底图上进行改善。
    (2)在新厂根底上丈量画线,从头装置地脚。
    (3)在印刷机各部件落位前,应仔细清洗及修整部件间的联系面。
    (4)设备的准确定位,调整水平、中线、拉直及固定等关键环节应由专业工程师来完结。
    (5)设备组成的装置与调整要细心仔细。
    (6)印刷机装置后,通常穿纸线路要加长,需求从头规划,必要时还要加装穿纸马达,并且导纸辊支架、支持柱等都需求从头制造或改动装置方位。
    (7)根据作业进度请求,当令进行水﹑电﹑气﹑墨的接入作业,为设备通电和试机做好预备。
    老设备与新设备试印的不一样在于,新设备有出厂规范,开机后通过时间短调整优化即可正常工作,而老设备经长时间工作后会呈现不一样程度的磨损,很多机械部件已无法到达出厂规范,电气部件的安稳性也有所降低,因而,开机不会很顺畅。
    针对开机呈现的疑问,应逐一加以处理。关于一些橡胶件老化导致的故障,通过替换有关零件能够处理。从头装置进程中可能会呈现一些衔接疑问,应顺藤摸瓜进行处置。设备调整正常后,试印的产品质量不应低于搬家前的质量水平。设备工作正常后,不能闲置,有必要坚持必定的开机率,否则老设备一经放置,又会呈现疑问。
    更多内容:罗兰印刷机配件   www.jmghys.cn
